PROeco系列—“经济之选”;PROmax系列—“高效之选”;PRO-H系列—“专业之选”
魏德米勒电源:永久供电——既通用,又满足您的特殊应用需求。魏德米勒导轨开关电源有三大家族:PROeco系列—“经济之选”;PROmax系列—“高效之选”以及PRO-H系列—“专业之选”。
精确匹配的供电电源是每一个开关柜的核心,不管是在机械设备与工程、电站还是化工、医药、加工制造行业及其面临爆炸风险和高性能需求领域,它是每一个自动化系统中作为能源供应的关键基础。高质量的电源保证了连接设备的可靠运作,系统的无故障运行和设备的高利用率。魏德米勒的开关电源具有极大系列产品——PROeco,PROmax和PRO-H系列,以及不间断电源DC UPS,DC/ DC转换器,电子熔断器和功能扩展模块。
PROmax系列电源用于解决能源、电力、过程、机械和设备工程的复杂应用。经济紧凑型的PROeco开关电源具备电源所有标准功能,高效、可靠。对于更高特殊要求的应用,如石油石化,极度可靠的PRO-H系列产品被广泛使用,平均故障间隔时间高达180万个小时。得益于产品的模块化化设计,魏德米勒电源能够为用户提供满足各种可靠等级的电源解决方案,切合至应用的每一个细节。
PROeco系列-“经济之选”
PROeco系列开关电源是现场柜、扁平柜和紧凑型设备上的首选电源。其外形小巧紧凑,深度仅为100毫米,适用于小尺寸的盘柜。该系列具备所有的标准功能,高效、简单易用。PROeco系列电源具有过温、短路、过载和过压等保护功能,满足各种应用需求。高达93%的效率等性能远优于市场同级别电源CONTROL ENGINEERING China版权所有,高转换效率减少了热能的产生控制工程网版权所有,更有利于它们在小尺寸盘柜和箱体中的使用。
PROmax系列-“高效之选”
PROmax开关电源的性能高和耐用性好www.cechina.cn,适用于要求严苛的能源、电力、机械和设备工程、过程行业及船舶工程等应用。45℃环境温度内可长时间120% 超载运行www.cechina.cn,60℃以上才开始将额,70℃保持75%的额定功率。PROmax可短时间输出额定功率的300%,满足顺时负载冲击要求;可在 -40℃低温启动,适用环境更广。单相PROmax 电源额定输入AC电压高达277伏,具有SEMI F47、C1D2 防爆CONTROL ENGINEERING China版权所有,CCC,RCM, GOST, GL(EMC1)船级社,TUV,CE和UL认证,满足各种复杂应用环境要求;过压防护等级III,耐压4KV AC,稳定可靠。
PRO-H 系列– “专业之选”
PRO-H系列开关电源可在极端环境下使用,适用于发电、化工、医药和过程自动化等行业应用。具有ATEX和C1D2认证,适用于爆炸危险区域和高性能区域。大功率裕量,宽广的工作温度范围和长达180万小时的平均故障间隔时间使PRO-H系列开关电源成为理想的满足极端应用环境的专业选择。
需求导向的电源解决方案
携满足各种应用的丰富的电源产品,魏德米勒帮助客户确保机器和设备的可靠运行,避免高昂代价的故障停机事件产生。魏德米勒创新的电源产品包括了开关电源、不间断电源、电子熔断器和DC/DC转换模块。可扩展模块则进一步拓展了稳定、可靠的电源解决方案范围。魏德米勒不间断电源具有DC UPS、DC BUFFER缓冲模块和电池模组,满足从几毫秒到几小时不等的备电需求。用于电源并联的二极管模块,则可应对突然升高的功率增加或单个模块故障时的冗余供电。电容模块可提供电量储备,如电机启动出现冲击载时的电能补充。此外,电容模块还能为负载发生短路时触发断路器提供充足电能。DC/DC转换器提供电源设备的二次隔离,避免电压跌落、接地等对负载的不良影响。
