提高生产力,实现节能
在大多数的工业领域中CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高生产力与实现节能是两大重要目标。阿法拉伐携手全球合作伙伴,致力于助您达成甚至超越这两大目标。
高速动态剪切混合
要想将干湿原料彻底混合成一种均匀的混合物并实现完美泵送,不仅需要多达四台独立电动机(具体数量取决于原料的粘性),所产生的能耗也十分巨大。
阿法拉伐混合型粉末混合器只需单台电动机驱动就能达到同样的效果。此外www.cechina.cn,当与阿法拉伐旋转喷射式混合器结合使用时CONTROL ENGINEERING China版权所有,还能在相关生产容器中实现高效混合。
混合型粉末混合器能在单台多功能装置中将泵与粉末溶解技术结合使用。这是唯一一台能在吸入粉末的同时,还能以高达4 bar的压力抽出混合均匀的工艺液体,且无需再用到其它的排出泵。该设备能在混合物送入高剪切阶段之前,预先对粉末和液体进行有效混合,从而有助于更快速和高效地溶解。
尽管其它联机粉末混合器可在小范围内产生机械剪切控制工程网版权所有,但混合型粉末混合器却能在在多个不同的阶段产生高动态剪切控制工程网版权所有,因此在能耗较低的情况下即可确保粉末完全溶解。混合型粉末混合器还可用作就地清洗(CIP)系统的一部分使用。
包括成本下降在内的优势
● 安装成本:整个装置只需一台电动机即可完成粉末混合、抽出和就地清洗的整个过程。
● 运行成本:能耗低,最高可实现节能50%。
● 维护成本:由于部件数量较少,因此维护方便。
● 加工时间:即使干物质含量较高,也能实现快速均匀的粉末混合。
阿法拉伐在全球范围内提供专业的产品及工程解决方案,其关键技术包括热交换,分离和流体处理。
我们致力于开发设备、系统和服务,不断优化客户的运作和生产,达到最佳的表现。我们向客户提供的服务,包括对其产品,如食品和饮料、化学品和石化、药品、淀粉、糖及乙醇进行加热、冷却、分离及输送。
阿法拉伐的产品还被广泛应用于精炼厂、发电厂、船舶、机械工程业、采矿业、污水处理以及暖通空调和制冷应用。
阿法拉伐遍布全球近一百个国家的机构网络更保证我们贴近客户,帮助客户始终居于领先地位。
