资讯 > 解决方案
力控城市热网解决方案
www.cechina.cn2015.04.16阅读 2852
  1 方案概述
  随着城市供热管网的改造工程逐步深化,换热站的数量越来越多,供热面积越来越大,由一个热力厂负责几个片区供热、或多个热力厂联合供热已经成为目前城市集中供热的发展趋势。
  力控热网智能调度指挥管理系统是为实现供热生产调度信息化、现代化,整合生产调度信息资源,建立统一的集运行调度、供热设施管理和应急指挥为一体的综合生产调度指挥系统。通过该系统可实现从热源到管网再到换热站的实时生产数据的监控管理,直观、高效的调整各种参数,准确、及时的处理供热事故www.cechina.cn,科学分析历史数据,制定最佳的调度方案和生产运行计划,从而达到科学调度、节能增效、提前预警、减少事故的效果。
  2 系统建设难点
  城市集中供热系统由于供热区域广、供热面积大,使得各区域的距离远近、管网质量、供热设备等硬环境参差不齐,也存在着供热效率低、供热不平衡、能量浪费、热网波动严重等诸多问题。
  1) 部分系统采用人工监控,浪费人力CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时难以发现事故隐患。
  2) 各换热站独立运行,难以达到整体的最佳供热效果,造成浪费。
  3) 随着系统改造,原有的监控系统不具备扩容能力,造成之前投入经费的损失。
  4) 供热的管线长、覆盖面积大,数据的实时性要求提出了更高的要求。
  3 系统架构
  热网智能调度指挥管理系统主要由三层组成:热力站、通讯网路和调度中心。如下图所示:
  4 系统功能
  4.1 数据采集
  在调度中心设立供热实时数据库,与热源、换热站的当地监控系统进行远程通讯,实现远程数据采集、设备监控对工艺生产区进行监测报警,加强热源、管网、换热站的自动监控和管理,增强企业的事故反应和处理能力,保障供热安全和运行经济。
  4.2 过程监控
  供热过程监控可以完成运行管理人员对供热运行状态的了解控制工程网版权所有,可以显示整个供热系统部分参数运行状态一览表,如当前换热机组的主要运行参数,以及工业流程图等。根据运行操作、生产管理及设备管理人员的要求,提供完善、灵活的显示方式,对生产过程进行有效的监控,指导相关人员完成生产过程、系统或设备分析,更好地进行操作调整与管理决策。
  4.3 报表分析
  以表格形式来展示指定点的数值,如流量、温度、压力、热量等,同时提供班报、日报、周报、旬报、月报、季报和年报等各种报表类型。
  4.4 趋势分析
  以趋势曲线、X-Y图、棒图/饼图的形式显示生产运行数据,协助运行管理人员进行特性分析和参数对比,并能提供数据表格、图形、曲线的打印功能。
  4.5 报警管理
  系统实时显示并记录各种报警信息,如压力/流量的超限、仪表工作电源不正常、阀门工作异常、通讯故障等报警信息。同时提供报警限值调整、语音画面短信等报警通知、报警分组管理、报警联动。
  4.6 负荷预测
  调度管控中心能够根据实时工况、气象预报、实际供暖负荷等信息,自动预测生成4-6小时后热量规划表及温度、流量、压力等参数曲线模拟图并具有实时滚动刷新、随气温突变等情况修正功能。根据此实时的预测曲线随时调整参数。
  4.7 锅炉效率分析
  通过燃料消耗量和实际供热量,计算锅炉房供热效率控制工程网版权所有,即可横向对比又可纵向分析锅炉效率走向,全面掌握供热系统整体运行状况。
  4.8 管网水力平衡
  利用水压图分析热网水力工况变化,显示管网的压力值的变化、各管段的压力损失值等,分析水力工况是否处于最佳工况,同时根据动态水压图模型和采集的压力数据可以迅速判断管道泄漏的大概位置。
  4.9 地理信息系统集成
  建立基于GIS的城市热网管理信息系统,并且与监控调度系统无缝集成,通过地理系统实时查看各种生产数据,实现对城市热网综合管理,能随时掌握全市输配系统的最新资料,供有关部门管理集中供热管网、规划设计、运行调度、决策使用。
  4.10 视频系统集成
  视频监控系统可与管理平台无缝集成。在管理平台中随时对指定地点的视频进行浏览,也可在有异常情况发生时www.cechina.cn,随时切换到相关的视频监测点,查看画面情况。平台中支持视频的录制与回放,对当前画面进行抓图,对画面进行暂停,播放等操作。
  4.11 能耗分析
  将采集的数据进行归纳、分析和整理,实现基础热力管理功能,包括热力的计划管理、热力数据的统计和分析。可以计算用户的能耗和能耗平衡:能计算出每天各换热站的平均能耗(每平方建筑面积的耗热量、耗电量、耗水量)。及时发现供热问题,为热力公司节约能源,降低运行费用。
  4.12 全网应急管理
  当紧急事件发生时,启动全网应急管理系统,根据适当的报警信息,动态的提出各类救援方案和资源调度方案,帮助指挥中心领导对救援方案和资源调度进行果断、合理的决策,提高应急指挥的决策质量和应变能力。
  5 方案总结
  力控热网智能调度系统的应用既降低供热成本,同时提高供热效率,使供热效果显著提高。既提高了能源利用效率,又做到了绿色环保。力控科技产品的应用,为系统长期稳定运行提供了可靠保障。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 北京力控元通科技有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
