资讯 > 新品速递
百通赫思曼推出全新嵌入式以太网交换机
www.cechina.cn2015.01.22阅读 1927
  百通是信号传输解决方案领域关键任务应用的全球领导者CONTROL ENGINEERING China版权所有,该公司日前推出了两款新的可网管型赫思曼嵌入式以太网交换机(EES)-EESX20和EESX30。 这两款产品使得自动化设备能够迅速而可靠地集成先进的千兆交换机技术。有了它们,设备制造商就能为客户提供额外的网络功能,从而获得竞争优势。
  EESX20和EESX30交换机采用紧凑设计理念,可以通过以太网接口安装在自动化设备的主电路板上。此外,制造商无须担心具有挑战性的交换机技术,而将精力集中于产品的核心功能www.cechina.cn,因此能极大地加快开发过程和上市时间。
  赫思曼产品经理Rolf-Dieter Sommer表示:“两款新的赫思曼交换机进一 步扩展了我们的嵌入式以太网产品系列,它们可以为自动化设备提供网管型独立交换机的全面功能。因为通过简单的软件更新便可升级所有的功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以我们的嵌入式以太网交换机可以提供最大的灵活性和安全性。”
  EESX20和EESX30交换机拥有极具竞争力的性能特点,包括:
  八个快速以太网端口(EESX20)和两个额外的千兆上行链路(EESX30),使得自动化设备即使在数据量很大的情况下也能够可靠地连接网络。
  广泛的管理功能,配合Industrial HiVision网络管理软件,便于轻松启动和诊断。
  快速冗余功能以及端口和网络安全性,能够确保最大的网络可用性。
  全新的两款嵌入式以太网交换机使得自动化设备能够迅速而可靠地集成先进的交换机技术。Sommer继续道:“所以它们特别适用于机械和设备工程。但是,这些产品在其它领域也能够发挥重要作用。它们可以为诸多行业提供各种经济有效的解决方案,例如:变电站的安全设备、风力发电机的远程终端设备、以及火车的控制设备等。”
  此外,百通还提供了一个开发包,使制造商能够迅速而简便地将任意产品设计到自动化设备之中。
  作为工业以太网的早期创新者,百通熟知工业ITCONTROL ENGINEERING China版权所有,并提供各类下一代的工业网络解决方案。其全球品牌(Hirschmann、GarrettCom和Tofino Security)引领着工业以太网应用的发展方向。百通的有线、无线和嵌入式产品形成了一个完整的产品组合,能够提供最高水平的可靠性、可用性和安全性。此外,卓越的质保和专业的客户支持也可以减少故障CONTROL ENGINEERING China版权所有,保护重要的基础设施,让客户用得放心。
