资讯 > 新品速递
福禄克重磅发布专家级红外热像仪产品
作者:www.cechina.cn2015.01.20阅读 1432
        日前,福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,福禄克红外热像事业部推出有史以来最高分辨率的红外热像仪:大师之选专家级热像仪----TiX1000、TiX660和TiX640,其高达2048*1536的实测红外像素使其成为业内无可匹敌的高清热像仪。同步发布的臻享系列---TiX560和TiX520拥有高达640*480的实测红外像素,铰接式镜头配合超大触摸屏成就卓越图像和灵动触控。此次全新发布的两大系列热像仪均采用最先进对焦技术控制工程网版权所有,图像细致清晰,可轻松捕捉小温差、超远距离、微米级小目标、高速温度变化的目标www.cechina.cn,开启无限红外应用。
        大师之选专家级热像仪TiX1000、TiX660和TiX640
        超高分辨率加上超优异的空间分辨率,配合合适的镜头和帧频,使得专家级热像仪可以满足几乎任何需求。对于大面积小目标、超远距离的检测现场,如大型工业设备的维护,隧道、大坝、建筑检测,地质研究以及高压输电等,都仍能提供到令人惊叹的细致图像。除此以外控制工程网版权所有,配合三款微距镜头更能测量小至几十微米的目标尺寸,满足高端研发工程师们的检测与分析应用。
        Ÿ 单幅实测红外像素高达2048* 1536:一副热图包含314万个真实测量的温度数据。
        Ÿ 空间分辨率高达0.1 mRad:500米外可检测直径为5厘米目标,实现超远距离检测。
        Ÿ 帧频高达240 Hz:可测量时速300公里/小时或5000转/分钟的目标。
        Ÿ 精密位移成像技术:4倍实测红外像素,每一点都是真正的实测红外像素,并提供真实、准确的温度数据。
        Ÿ EverSharp 多点对焦成像系统:同时对不同景深的对象进行准确自动对焦控制工程网版权所有,在同一热图中均实现清晰成像并精确测温。
        Ÿ 高帧频模式:可选60Hz/120Hz/240Hz,提高热像仪的即时捕获温度的能力www.cechina.cn,观察温度的快速变化。
        Ÿ 对焦方式多达3 种:LaserSharp®激光自动对焦,手动对焦,自动对焦,自由选择。
        Ÿ 数码变焦:连续变焦并高达32倍,且任意缩放局部细节。
        Ÿ 可见光像素高达800万:无可匹敌的工业级数码相机。
        Ÿ 测温范围高达2000度:测量特殊高温目标。
        Ÿ 热灵敏度高达0.03度:用不同颜色区分细微的温差。
        Ÿ 精度在全量程范围高达±1.5%或±1.5度:比国标高出25%,温度检测更精准。
        Ÿ 可选镜头多达8种:无论是特写或是远距离拍摄,均可捕捉,适合各种检测要求。
        Ÿ 数据接口多达5种:满足不同数据传输要求。
        Ÿ 5.6 英寸超清LCD 屏:从整体到局部,观察可细致入微。
        图示1-大师之选专家级热像仪
        臻享系列级热像仪TiX560和TiX520
        同样采用了精密位移成像技术的TiX560和520热像仪,分辨率和像素可达标准模式下的4倍,提供真正的640* 480实测红外像素,实现精确测量,至臻成像,尽享灵动。
        Ÿ 180 度铰接式镜头:灵活检测特殊方位的目标。
        Ÿ 5.7 寸超大触摸屏:大视图实现非凡触控体验,可视区域扩大150 % ( 相较于3.5 英寸)。
        Ÿ 1.31mRad 空间分辨率:可检测0.2mm 微小目标。
        Ÿ 卓越的对焦系统:LaserSharp® 激光自动对焦,传统自动对焦和手动对焦,实现精准对焦。
        Ÿ 3s 间隔自动拍摄:实时捕捉快速变化的目标。
        图示2-臻享系列热像仪
