资讯 > 新品速递
横河电机发布功能强化版ProSafe®-RS安全仪表系统
www.cechina.cn2014.12.19阅读 1904
        横河电机集团宣布将于12月26日发布ProSafe®-RS R3.02.20。该功能强化版ProSafe-RS安全仪表系统(SIS)改善了与ProSafe-SLS SIS的连接性,使CENTUM® VP综合生产控制系统的操作员能够在屏幕上同时监视两类系统的状态。另外,R3.02.20强化了对广泛使用的开放通信协议的支持www.cechina.cn,改善了与其他公司SCADA*¹软件的连接性。
        开发背景
        在石油、天然气、石化、钢铁、其他能源及基本材料行业中,工厂安全正越来越受关注。因此,对SIS的需求正日益增加。它通过检测异常状况,采取紧急工厂停车等行动,有助于预防事故发生。 横河电机提供两种不同的SIS,分别为可编程ProSafe-RS和固态型*² ProSafe®-SLS,客户可根据设备的要求选择使用哪种设备。对于两种SIS系统都使用的客户www.cechina.cn,需要能够综合监视两种系统的解决方案。
        功能强化概述
        1.综合监视系统
        通过在ProSafe-RS SIS上添加ProSafe-SLS的信息收集功能,操作员现在可以从CENTUM VP窗口监视ProSafe-SLS SIS的状态。工厂任何地方出现问题时,两类SIS上的事件顺序(SOE)数据都将显示在操作员终端的一体化屏幕上。操作员及维护工程师可使用该数据快速识别并分析问题原因。
        2.通信协议支持上游应用
        在油田、气田和管道应用中,性价比、节约空间是主要的考虑因素。为了满足这些需求控制工程网版权所有,ProSafe-RS同时具有安全和过程控制功能。这些场所的SCADA系统通常采用分布式网络协议3 (DNP3)进行窄带无线和卫星上行通信CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为网络通信中断时CONTROL ENGINEERING China版权所有,该开放协议支持数据的暂时存储。ProSafe-RS R3.02.20控制器支持DNP3,使客户能够在继续使用现有SCADA基础设施的同时,可以很容易地替换和扩展现场的系统。这样既节省时间,又降低成本。
        关于ProSafe-RS
        ProSafe-RS是2005年2月发布的可编程型SIS。它可与CENTUM®系列综合生产控制系统完全集成,经认证可用于SIL3*³应用中。自发布后,ProSafe-RS已在全球超过1500个项目中使用。
        关于ProSafe-SLS
        ProSafe-SLS是1997年发布的固态硬接线型安全仪表系统。ProSafe-SLS具有磁芯,可用于SIL4应用中。该系统在全球约300个场所中使用,主要用于高完整性压力保护系统(HIPPS)应用中。
        *1 数据采集与监控系统SCADA软件用于监控生产过程。
        *2 使用磁芯和半导体器件的简单硬件设计。
        *3 安全完整性等级SIL由IEC 61508规定,是国际电工委员会(IEC)确立的关于电气与电子设备功能安全性的标准。有四个等级: SIL1~SIL4。对于没有适当安全措施的工厂来说,SIL3将风险系数降至1/1000–1/10000,SIL4降至1/10000–1/100000。
        应用/主要目标市场
        用于炼油、天然气加工设施、石化工厂、石油天然气生产设施中的紧急停车系统(ESD)和火气系统(FGS)中。
