尽管霍尔效应传感器已经成功用于一些低功耗应用领域,但目前在许多应用中它还不能取代磁簧开关,因为它们无法满足许多电池供电设备的高灵敏度和超低功耗的要求。
对于寻找磁簧开关替代方案以减小开关尺寸、提高开关质量和耐用性、并最大限度延长电池寿命的设计工程师来说,新型磁阻技术能够为他们提供低于500纳安 (nA) 的开关功耗,同时还具有高灵敏度的特性,且价格与磁簧开关类似。
Nanopower AMR传感器可用于检测速度/扭矩选择器的开关位置控制工程网版权所有,还可用于确认电池是否正确安装。
在电池供电产品应用中,设计工程师之所以应考虑用MR传感器替代磁簧开关主要有四个原因,即高灵敏度、低功耗、小尺寸和固有的固态传感器优势。
电池供电的设备要求开关具有高灵敏度
高灵敏度磁性传感器使制造商可以使用更小或磁性更弱的磁体,从而可以降低产品成本并实现更小的产品设计。在过去数年里,随着稀土磁体价格的飙升,磁体价格在产品设计成本考量中愈发重要。MR传感器的另一个优势是允许大气隙,使得设计工程师能将传感器放置在离磁体更远的地方,且依然可保持可靠性,从而提供了更大的设计灵活性。
anopower AMR传感器可用于防止对通用电表的人为篡改。两个沿180度对称安装的传感器用于检测是否有外部磁体试图改变流量测量的准确度。
磁簧开关能为有低功耗要求的电池供电应用提供所需的高灵敏度范围。磁簧开关的磁性灵敏度以安匝 (AT) 数衡量,而MR传感器的灵敏度以高斯 (G) 为单位进行衡量。以10AT的高灵敏度磁簧开关为例,它相当于10-20G灵敏度的磁性传感器。例如,霍尔效应传感器的灵敏度典型值约为30G。这意味在检测相同磁体时,磁簧开关的传感距离是高灵敏度霍尔效应传感器的两倍或更多,从而为大气隙要求的应用提供更高的设计灵活性。但磁簧开关也有一些缺点,这些缺点将在下文进行探讨。
电池供电设备有超低功耗要求
磁簧开关在电池供电应用中的关键优势之一是工作时不需电源,从而成为电池供电设备的理想之选。
直至21世纪初期,磁性传感器的功耗均在毫安级,因此被认为无法适用于任何低功耗的应用。在这个时期前后,电气工程师开始采用CMOS技术控制工程网版权所有,使磁性传感器设计工程师可以在传感器中内置时钟,从而赋予了传感器睡眠/唤醒模式,以降低传感器的功耗。
随着技术的发展,磁性传感器的功耗已经下降到个位数微安级。例如,目前霍尔效应传感器的功耗仅为3-8 A,具体取决于制造商和元器件。新型MR传感器技术的功耗仅为360 nA,从而使MR传感器可替代大多数电池供电设备中的磁簧开关,所需功耗甚至还不到同类竞争产品的1/10。
磁簧开关有许多内在的缺点
可靠性和耐用性对磁簧开关的使用者来说是一个挑战。当磁簧开关的导线焊接在电路上时,它们会产生弯曲控制工程网版权所有,从而容易破裂开关的封装玻璃管,致使开关不能使用。事实上,这种开关损坏事件非常频繁,磁簧开关制造商需要提供非常详细的安装说明以限制这种损坏的发生。其中解决方案之一是将磁簧开关放入一个塑料套管内,但这样会增加开关的成本和尺寸。
磁簧开关还会受到振动和冲击的影响,导致开关的触点分离,严重影响元件的可靠性,并且机械式磁簧开关会随着时间的推移而产生磨损。因此,手机设计工程师首次转向了霍尔效应传感器。磁性传感器是没有活动部件的固态装置,因此不会随着时间的推移而产生磨损,并且还采用了塑料模塑外壳封装,而磁簧开关则需封装在玻璃管或外壳中。
“触点反弹”会导致多次通断循环(断/通/断),为使用磁簧开关的设计工程师带来各种问题。为了解决这个问题,工程师需要在硬件或软件中实施“去反弹”功能,从而增加了系统的额外风险和设计工程师的开发周期。
MR传感器消除了所有这些问题。作为一种封装在模塑塑料外壳中的固态传感器,MR传感器没有活动部件,几乎不会损坏和磨损。
尺寸同样关键
磁簧开关相对较大的尺寸使其成为产品微型化的一个短板。对比磁簧开关和具有相同传感范围的AMR传感器可以发现www.cechina.cn,磁簧开关的尺寸远大于采用SOT-23封装的MR传感器(2.9 mm x 2.8 mm x 1.45 mm)。AMR传感器相对较小的尺寸迎合了产品微型化的发展趋势CONTROL ENGINEERING China版权所有,降低了应用成本并增加了新应用的可能性。
随着传感器制造商对MR传感器技术的持续推动,设计工程师对于电池驱动设备开关将拥有更多的传感器技术选择方案。这些AMR固态传感器不存在活动部件,因此更加可靠耐用;尺寸比磁簧开关更小,且具有相同的灵敏度范围。这些特性使设计工程师能够开发出尺寸更小、更可靠、质量更高且传感器部件几乎无需功耗的电气用具和装置。
