资讯 > 新品速递
Vishay推出新系列混合ENergY储能超薄电容器
www.cechina.cn2014.12.09阅读 1324
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布控制工程网版权所有,推出新系列混合ENergY储能电容器---ENYCAP。这些电容器的厚度只有2.5mm,能量密度达到13Ws/g。Vishay BCcomponents 196 HVC ENYCAP系列电容器具有出众的灵活性和更好的充、放电性能,可用于能量收集和电力线备用产品控制工程网版权所有,有各种管脚布局、容值和电压等级可供选择。
  ENYCAP系列具有最多6个单元,容值为4~90F,具有堆叠通孔、表面贴装扁平封装,以及带有pin脚、拉环和连接器的平放产品。电压等级从1.4V到8.4V。电容器采用了一种特殊技术控制工程网版权所有,各单元之间不需要进行平衡www.cechina.cn,软充电电流小于1A,经过24小时后泄漏电流(IL)为0.03~0.24mA。
  196 HVC ENYCAP系列具有业内最佳的能量/体积比。该电容器具有凭借优异的性能指标,适合嵌入式计算机水电气表、销售终端、服务器、数据存储系统、专业遥控器、实时时钟、应急照明、接入系统和监控摄像头、游戏机和自动售货机www.cechina.cn,以及网络设备。器件在+85℃下的使用寿命长达1000小时。
  Vishay提供完整的解决方案,用于技术评估。方案采用凌力尔特公司的LTC3355,带有集成式ENYCAP充电器、充电电流监视器、集成定时器和深放电负载开关保护功能,可演示一个完整的20V、1A降压DC/DC转换器和备用稳压器。
