近日,台达成功为湖北省某5A级著名景区配备
有源无功补偿器SVG系列产品,轻松解决游览索道采用大功率直流设备产生的
电能质量问题,并提升设备安全性,受到客户高度认可。
该5A级景区内的双回路循环8人车厢式内索道
CONTROL ENGINEERING China版权所有,地处高海拔的崇山峻岭之中,全长1
CONTROL ENGINEERING China版权所有,800多米,最大运力为2,300人/小时,单程运行时间5-6分钟,在景区游览中担当着重要作用,管理人员对索道的运作效率和安全性都非常重视。但该索道在建设中因采用了大功率直流传动设备,功率因数为0.4左右,运行中谐波严重超过国家标准,每月需缴纳大笔电力管理部门罚款;同时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,动态无功功率和谐波电流并存等电能质量问题,导致索道传动系统和配电线路存在较大安全隐患。
双重压力下,景区管理者积极寻求解决之道。台达团队针对景区
索道配电系统的电能质量状况,考虑到负载变化和现场高海拔因素
CONTROL ENGINEERING China版权所有,为景区现场配置了两台型号为SVG500A63A-11的有源无功补偿器并联使用。台达SVG有源无功补偿器除了改善功因
控制工程网版权所有,同时更具备有1~13阶谐波的补偿能力,满足电能质量综合治理的需求,并具有可靠性高、治理高效等优点。故于此案例中,安装台达SVG除了可避免传统进相电容柜(FC)长期受谐波注入导致损毁问题,更可免去额外的谐波补偿设备,提供客户最经济实用的一体化解决方案。
台达SVG设备投运后,达到了非常良好的电能质量综合治理效果:系统运行电流从170A左右下降至60A左右。系统谐波电压和谐波电流分别从补偿前的5.9%和91.3%下降至补偿后的1.9%和24.4%。系统的功率因数从治理前的0.4提高到设备投运后的0.95,自然位移因数cosØ更是达到了0.99。系统中的电能质量问题得到了很好的抑制,电力系统损耗大大降低,不仅保证索道系统负载的安全运行,而且还得到电力管理部门的力率奖励,令客户喜出望外。
