资讯 > 业界新闻
工程塑料在海工领域应用前景广阔
www.cechina.cn2014.12.01阅读 1582
        在德国汉堡SMM展上控制工程网版权所有,德国工程塑料专家发布了适用于造船业的产品:低自重且坚固的拖链, Germanischer Lloyd认证的电缆和耐腐蚀滑动、关节和回转环轴承,适用于众多领域——船舶、海洋平台、起重机或船厂的水上或水下应用。
        基于为客户优化应用和降低成本的原则,易格斯在汉堡SMM展推出了多种运动塑料产品——用于移动供电的塑料拖链和电缆、工程塑料轴承等。它们均具有免维护、免润滑、抗海水、化学品、耐腐蚀的特性并且坚固可靠。与传统的钢制材料相比性能更强www.cechina.cn,自重更轻、价格更便宜。元件甚至可以在高温和恶劣的环境下保持高性能运行。在建造和安装上的高柔性使得易格斯塑料拖链和轴承成为现代造船业不可或缺的组件。
        经认证的安全性:具有GL认证的高柔性电缆
        船舶和海洋平台依赖低故障率和低维护的供电系统。德国劳氏船级社(Germanischer Lloyd )已经成功发布专用于船舶与海工领域的移动电缆标准,能确保可靠性且无需昂贵的认证费用。来自易格斯的348种拖链专用chainflex电缆已通过GL认证。这是全球首批获得这项认证的拖链专用电缆CONTROL ENGINEERING China版权所有,在动态应用中具有很长的使用寿命。所有经认证的电缆都复合船用标准并且常备库存, 48小时内发货。
        E4.350大型拖链和旋转模块:在海洋工程中反复验证
        世界上最大的塑料拖链E4.350已经在实践中得到反复验证。“Seven Waves”工程船的铺管塔通过展臂铺设管道。在这个应用中,拖链的额外负载达120kg/m。通常E4.350的额外负载最高可达600kg/m,而自重比钢制拖链轻得多。同样www.cechina.cn,深海作业船的起重机也可以装配E4.350拖链。另一款产品为节省安装空间并且经过测试的旋转模块。在北海,Innovation工程船执行风电场的建设工作www.cechina.cn,塔吊装配了双重旋转模块,可达到最高900度的旋转角度。通过特种的堆叠设计旋转角度几乎可以不受限制。
