资讯 > 技术之源
如何选择液位仪表
www.cechina.cn2014.12.01阅读 2592
  尽管液位测量仪表按测量类型基本可以分为两大类:连续式和点位式液位仪,选择适合的仪表对于用户来会所仍然是非常复杂的工作。要评估众多的传感技术控制工程网版权所有,以及每项技术对于具体应用的准确性,这非常枯燥。下面是五个基本问题,可以帮助您缩小液位仪表的选择范围。
  1. 需要连续测量还是点(离散)测量?
  这个决策需要根据过程控制方案确定。如果有确定的液位,出现高低波动都需要报警,那么离散设备就足够了。点测量只是能够显示液位是否低于或者高于某一特定点。如果需要更加确定的测量,就只有连续测量能够保证效果。
  2. 测量物品是纯粹的液体、带有表层的液体、粘稠液体还是固体?
  绝大多数液体都会沉淀,因而更容易测量。另外一些液体和固体可能会覆盖或者堵塞传感器,从而导致错误读数。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,可能需要非接触式或者电容式传感器。
  3. 受测物品导电吗?
  受测物品的绝缘属性可能会影响电容传感器,因此需要使用其他技术。
  4. 在罐或容器类应用中,受测物品是否会产生湍流、紊流、蒸汽或者灰尘?
  在罐或容器的环境中,超声波和反射型传感器会产生错误读数,因此需要考虑采用其他技术。
  5. 仪表是否适用于特殊应用和环境?
  一旦选定了可行的仪表和技术,就要验证所选的仪表是否能够达到所需的精度,尤其是其暴露在测量环境中的部分。确保浸入在过程中的仪表部分的参数符合温度、压力和测量范围要求控制工程网版权所有,并且与建筑材料兼容。同时,未接触到过程环境的仪表部分也需要适用于周围的温度环境CONTROL ENGINEERING China版权所有,遵循NEMA标定。如果可行的话CONTROL ENGINEERING China版权所有,针对危险(等级)区域进行标定。
