资讯 > 新品发布
零点自动化推出协议转换器ODOT-DPM01
www.cechina.cn2014.12.01阅读 3234
  四川零点自动化系统有限公司推出的ODOT-DPM01网关是一种PROFIBUS-DP 转Modbus-RTU 协议转换器。它能够实现PROFIBUS-DP 到Modbus-RTU 的协议相互转换。凡具有RS485 接口支持Modbus-RTU 协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS-DP 的互连。如:具有Modbus-RTU 协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备及仪表等等。
  ODOT-DPM01网关具有五大特色:超薄控制工程网版权所有,可定制;采用三防处理工艺www.cechina.cn,防潮、防湿、隔离特性更优;西门子原装协议芯片控制工程网版权所有,系统稳定可靠;DP 端带辅助供电;航空铝合金外壳控制工程网版权所有,质轻耐用,安装方便。
  该产品主要技术参数包括:安装方式为35mm 导轨安装;DP 通讯速率可达9.6Kbps~12Mbps;支持的20 个Modbus 站点数;工作电压为9~36 VDC;工作环境温度为 -40~85℃;存放温度为-40~85℃;相对湿度为5~95%(无冷凝);防护等级为IP20;外形尺寸:104*25*102(长*宽*高控制工程网版权所有,单位:mm);产品已通过CE认证。
  四川零点自动化系统有限公司于2003年12月正式成立,是一家以工业通讯产品与技术服务为主、协同定制研发为辅的技术型企业。经营业务包含产品研发、系统设计、工程成套、进口产品代理与销售。产品包括控制系统、工业通讯、现场仪表三大板块。
