就热式流量计而言,沼气中多含有水汽,而水汽会对测量精度及稳定性产生严重的影响。
就差压流量计而言,通常由于阻流原件的存在势必会产生压损,很难使用在低流量与低过程压力场合。
就涡街流量计而言CONTROL ENGINEERING China版权所有,由于其对最小流量有要求,而沼气应用的流量值一般又较小,这一点会造成累积量的较大误差。
就涡轮流量计而言,其无法测量非干燥气体,且只能通过外接流量计算仪进行外部压力和温度补偿。
不同于上述产品,基于超声波原理的Prosonic B 200在测量沼气时,不会受到沼气的气体组分变化和水汽的影响,在低流速低过程压力的工况下依然变现稳定,并通过其内置的温度传感器及压力补偿(通过输入固定压力值或外接压力变送器),计算出标准体积流量。另外,Prosonic B 200还提供甲烷浓度测量的附加功能控制工程网版权所有,测量得到的甲烷浓度值是控制原料供给和过程温度的重要参数。
除此之外www.cechina.cn,Prosonic B 200搭配Endress+Hauser最新款两线制变送器,具有和其它两线制产品相同的调试界面,部分附件可互换。它还提供用于自检测、自校验的Heartbeat TechnologyTM技术www.cechina.cn,用于内部数据的存储,备份和转移的HistroRom模块等。相信Prosonic B 200会成为您在沼气测量应用中最得力的助手,最省心的选择。
