资讯 > 新品速递
Pilz:基于网页的可视化软件PASvisu
www.cechina.cn2014.11.27阅读 2676
        基于网页的PASvisu可视化软件是强大且易于使用的可视化软件包。这款由Pilz开发的可视化软件包不受平台限制,基于最新的网络技术,例如HTML5、CSS3和JavaScript。PASvisu不仅操作直观,还为项目设计提供了极大的自由度:Pilz控制解决方案的用户可以使用它全面操作和监控设备。
        PAS4000 - PASvisu的直接项目关联
        此可视化软件支持通过PASvisu Builder简单地创建和配置可视化项目。由于可以访问PSS 4000自动化项目中的所有数据(包括所有过程变量和OPC命名空间),因此,再也无需执行手动输入和分配变量这一容易出错的过程。
        使用贴片实现个性化的可视化
        可通过CSS3选择风格,只需单击鼠标控制工程网版权所有,即可提供统一的项目外观。预定义图形输入和显示元素(=贴片)已提供了所有相关属性,例如前缀、后缀和错误状态,无需再手动创建和分组各元素。通过拖拽鼠标,可以轻松地将贴片定位到配置页面控制工程网版权所有,然后填入相关数据。甚至可以在输入变量名时自动筛选变量,并同步关联到贴片。这样不仅可以快速编辑项目,还能避免发生错误。
        图块诊断和模拟
        可以自动处理可视化项目中需要的其他信息。还能自动同步PSS 4000项目的变更,并显示在PASvisu Builder中。自动同步意味着用户始终可以使用最新的版本。除了在线模拟,还可以进行离线模拟:无需访问控制器,只需借助于专用的离线变量编辑器(可用于设置和显示值),即可轻松地完成配置。
        通过网络远程访问
        PASvisu使用当前的标准化互联网技术,例如HTML5、CSS3和JavaScript。JavaScript可用于扩展可视化项目的功能:提供预定义的JavaScripts用于计算或比例化操作。因此,可以帮助用户显著缩短工程时间并节约成本。由于使用了HTML5,因此可以进行跨平台访问,几乎可从任何终端设备(例如PC、平板电脑和智能手机)上通过各自的网络浏览器进行访问。举例来说控制工程网版权所有,这有助于简化基于实际客户端服务器功能的远程访问www.cechina.cn,从而可以将远程维护与本地操作分开,帮助减少停机时间。
        PSS 4000背景介绍
        PSS 4000系统采用了Pilz全新的网络协议SafetyNET p—安全实时以太网。SafetyNET p相比过去的现场总线系统拥有更高的实时性、更大的系统容量、更强的开放性。SafetyNET p网络的RTFN网段能够实现至多1ms的周期时间能够满足绝大多数自动化控制的要求,而其RTFL网段甚至能够实现最快62.5us的超短周期时间能够满足诸如伺服控制等高实时性要求的场合。
        具有划时代意义的硬件面世的同时,其软件平台PAS4000 (Pilz Automation Suite)也同样具有革新的一面。其将网络配置、PLC编程、运动控制配置、诊断配置、可视化界面编辑等等所有PSS 4000系统相关的功能都集成于一个软件界面下,避免使用者在设计自动化系统时控制工程网版权所有,多次安装软件以及频繁地切换软件窗口等等,减少设计阶段的时间。
        欢迎来SPS IPC Drives展会的Pilz展台亲自体验PASvisu。Pilz在2014年SPS IPC Drives展会(2014年11月25-27日)的9号展厅370号展台。
