资讯 > 新品发布
GE 推出带有PROFINET高可用性的PACSystems控制平台
www.cechina.cn2014.10.14阅读 2421
  GE智能平台近日推出了扩展的高可用性自动化架构控制平台。PACSystems带有高可用性的PROFINET系统广泛应用在电力、交通、水和污水处理、矿业以及石油和天然气等行业,能够实现正常运行时间的最大化,提高配置的灵活性(无论CPU和I/O间的距离远近),并充分利用系统的智能化提供更快速地决策。这款新系统的高性能架构包括PROFINET通讯控制工程网版权所有,可显著地降低总拥有成本,关键设施和关键运行的配置、维护、操作可被简化。
  GE智能平台控制&通讯系统总经理Bernie Anger先生谈到:“在当今的互联时代www.cechina.cn,企业越来越依赖冗余、灵活、能够远程配置操作、提供信息分析的自动化架构。具有PROFINET高可用性的PACSystems系统解决方案能够显著地简化工艺并减少成本。这能够帮助企业取得更高的生产能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且使其在关键设备和生产运行上更加自信。”
  GE行业领先的高可用性控制解决方案能够满足并超出企业对于关键设备和操作正常运行时间上的要求。体现了我们关注客户在简化和速度方面的需求,从而实现配置简化和加快生产流程。
  具有PROFINET高可用性的PACSystems系统提供了单一的系统配置接口。所有的I/O节点,无论他们距离控制器有100米还是10,000米,都能够从同一个中心单元配置。通过内置的以太网交换机和介质交换,该解决方案提供用于点对点的接插件的连接方式。通过减少外部介质转换器和以太网交换机www.cechina.cn,从而减少成本和设置时间。另外,用户可以根据环境和距离的要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,基于点对点的配置来选择合适的电缆,并减少设置时间。这一特点允许用户在设置一个系统时,镜像命令至第二个CPU后运行。
