资讯 > 新品发布
I/O模块——泓格科技发布ET-7200/PET-7200系列以太网络I/O模块
www.cechina.cn2014.09.23阅读 1908
  ET-7200/PET-7200系列为泓格全新的支持以太网络远程监控的I/O模块www.cechina.cn,该系列包含模拟量输入/输出、数字量输入/输出、热电偶及电阻温度测量 (RTD) 模块等。这一系列模块支持Modbus TCP/UDP通信协议,通过10/100M以太网络,能轻松而迅速的建立远程监控系统。Modbus为现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,因此ET-7200/PET-7200系列模块能完美地整合至HMI、SCADA、PLC与其他软件系统,提供完整的I/O解决方案。
  ET-7200/PET-7200系列I/O模块内建以太网络交换器以实现菊花链网络,可达到部署容易而减少以太网络的布线成本www.cechina.cn,且可提高网络扩充性。
  ET-7200/PET-7200系列I/O模块的内建以太网络交换器具备 LAN bypass 功能,确保当菊花链网络中的ET-7200/PET-7200模块断电后控制工程网版权所有,其网络中的设备仍可正常联机通讯而不会造成所有设备通讯中断。
  PET-7200系列模块符合IEEE802.3af以太网供电标准(classificationwww.cechina.cn, Class 1),能借由以太网络获得供电,无需额外的电源插座就可使用。以太网络供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 是一种可以在以太网络中透过双绞线传输电力与数据到设备上的技术。PoE不需要更改以太网络的缆线架构即可运作,电源和控制信号在同一组双绞线内传输,可降低电源布线与维护成本www.cechina.cn,并能提升系统的可扩充性。
  ET-7200/PET-7200系列都具有LED指示灯用于显示目前系统执行状态、网络联机状态与每个数字量输入/数字量输出通道的状态。
  ET-7200/PET-7200系列模块提供二种方式可将模块回复到出厂设置:1. 使用网页界面恢复出厂设置 2.使用重置按键恢复出厂设置。当用户忘记账号/密码而无法登录至ET-7200网页服务器时,可以使用重置按键快速地将模块恢复至出厂时的设置。
  ET-7200/PET-7200系列模块配备二组电源输入端子,使布线方式将更为容易。
继续阅读
