什么是过程危险?
也许我们都听过这样一句谚语:“如果你不知道你要去哪里,那么,你就只能随波逐流,无所适从!”至于降低风险,我们则需要针对所面临的风险,进行开诚布公的讨论,只有这样,才能清楚我们的方向。目标也许不是完全的消除风险,而是将风险降低到一个可接受的水平,在能够有效的保护工厂人员,以及周围环境和设备的同时,确保工厂能够正常运营。因此,第一步,就要了解何为危险和风险。如果无法确认危险范围,就想确定所需要的降低风险的措施,那是不切实际的。在启动系统设计之初、编制安全需求规格书(SRS)的时候,就应完成这部分工作。
安全文化
不应感到奇怪,有效降低风险的策略CONTROL ENGINEERING China版权所有,一般与企业的安全文化和策略密切相关。企业高层对安全愿景的承诺,会深深的融入到企业文化中去。整个组织的每个层级,必须理解制定愿景的首要原因,还应理解组织结构、管理流程、技术和人力资源,所有这些元素一起构成了实现愿景的基础。当然了,要将愿景和价值传递到每个层级的每个人,并且沟通的有效性要经过验证,这对实现愿景十分关键。
尽管看起来,这个观点可能是最显而易见的,但是想一想:在过程工业中,安全文化、或者是安全意识的缺失,往往成为造成安全事件或事故的首要原因。这些事故的结果,从轻微的人身伤害,到严重到可以上世界新闻头条的环境灾难,一应俱全。在英国健康与安全执行局发布的影响过程工厂安全的“十大人为因素”中,安全文化高居榜首。
功能安全管理
Trevor Kletz最近给出了如何清晰的概括安全概念的方法。他发现,“我们不能强迫人们去执行超出他们能力范围的任务,但是通过改变设计或工作方法,我们能够降低这些偏差或疏忽发生的机会。”
主控室是否具有人体工程学的合理设计,对操作员在较长的值班周期内,能够保持警觉具有非常大的影响。
核查表作为一种辅助工具,可以提供一系列的警示,降低不遵循标准操作流程、或者漏掉步骤发生的可能性。这对于发现那些因疏忽发生的错误,非常有效。比如操作员或工程师本来要执行该任务,但是由于其它任务的干扰或仅仅是由于遗忘,而导致没有执行该任务。
即使当技术本身不能使过程工厂更安全时,它也可以作为解决方案的一部分。多年来,工业领域依赖自动化来辅助工厂内的工程师、运行和维护人员。现在,企业能够利用关键领域的新技术所带来的优势,提升用户对工况的感知和决策能力,而不再将人作为机器。
人体工程学和操作员的警觉
设计过程的一个方面,就是创造一个舒适的运营环境。在任何一天,操作员都需要保持一定高度的警觉性,以及需要准确、清楚的了解:工艺在产品周期中应该处在什么位置。这就需要实时获取关键信息,以便为做决定提供支持。
有些日子可能相对比较平静,与工艺相关的决定也比较简单,非常的程式化。但是,众所周知的是,在执行例行的重复性任务时,机器要比人可靠的多。在复杂的系统中,人因错误是导致故障发生的频率较高的原因之一。简单的将事故发生的原因归咎于人为的错误,是一种短视的行为,这不会产生建设性的行动。系统的设计应当以人为中心,而不是其它的。人体工程学、显示设计、HMI图形、以及报警处理等技术,都有助于降低这些因素发生的频率或者后果。当这些技术与培训仿真机和先进的维护技术结合起来时,工厂安全方面的提高就非常可观,同时整体性能的提升也非常明显。
很清楚,在高风险工业领域,操作员在整个系统设计中,充当非常关键的一个角色。有一个共识就是:在控制室内,操作员的大部分任务已经实现自动化,因此大部分时间内,操作员就充当系统监视人员而不是控制人员。结果就是,作为可以提高工厂或控制系统性能和安全性能的一个领域,操作员的注意力、反应及其作用经常被忽视。如果系统运行恶化,操作员经常面临的情况是:来自不同数据源的众多不一致的数据接口、没有足够的信息来充分了解异常工况并采取适当的矫正措施。
幸运的是,有些组织,比如操作员绩效中心、ASM组织已经开始展开研究,并提出了主控室设计和运行显示画面导则,以满足操作员的要求,提升效果,改善舒适性,提供经简化的、易于理解的信息画面。这一切都发生在设计良好的物理环境中:操作员能够通过仿真,查看每天、每个时间段的信息,或者是引起操作员对某个特定事件的关注。例如,早晨3:00 的照明也许就比下午1:00的照明更柔和;在紧急事故发生期间,指示灯的颜色会发生变化。如果发生这些变化,那么操作员就更容易的察觉到,并能够自如的应付工厂异常工况下的压力。
创建有效的报警
从控制台到DCS控制的转变,产生了报警管理问题,孕育了一个全新的工业领域。过去CONTROL ENGINEERING China版权所有,增加报警是一个耗费成本的工程,需要在墙上或控制台上安装价格不菲的实物设备,所以用户在选择重要报警设备的时候,慎之又慎。现在,情况已经发生了变化,正如我们所了解的:对工厂和操作员来讲,太多的报警会使情况变得更糟。
人因软件工程的概念表明,报警系统的设计应能确保操作员能够做出快捷、可靠和有效的响应。设计不良的系统留给操作员的是:根本无法响应或者选择错误的动作流程。
目前,我们已经有了诸如ISA18.2 和 EEMUA 191 等标准,可以指导用户处理报警生命周期,并且很多系统已经有了内置功能,支持评估当前工厂状况、确定无效报警和故障部件,并将其作为常规报警的一部分。
在设计阶段,基于状态的控制则是另外一种可协助工程师的方法。在正常工况下,通过管理过程状态的参数,可以维持优化的过程状态;在异常工况下,则可以自动采取正确的措施。在这种情况下,基于状态的控制则为工厂提供了额外的保护层。
综合控制和安全
综合控制和安全系统能够提供一种使能技术,实现有效的操作,降低早前讨论的人因故障来源。这些优点包括:
■ 分析潜在的共因故障,并在设计中排除这些原因;
■ 标准化的访问控制,预防未经授权的访问,确保系统不会引入额外的用户程序;
■ 在产品试验室而不是在出厂验收测试(FAT)时进行集成测试,在产品向市场发布之前,确保产品能够按照预期的功能正常工作。这减少了FAT的范围,只需要对工程相关的需求进行出厂验收测试;
■ 在产品发布之前, 应考虑版本控制、兼容性能和互操作性能,从而降低维护成本和产品整个生命周期的成本;
■ 制定一个方案不能满足分析的需求,该分析隐藏在基于性能的功能安全标准之上。作为客户,我们的责任是设计一个系统,能够提供有效的降低风险措施,并确认我们已经将风险降低到可接受并且合理的水平。
安全程序的目标也许不是完全消除风险,但是需要在允许工厂正常运行、保护工厂内的员工以及周围环境和设备的同时,将其降低到可接受的水平。
安保性能
毫无疑问,过程安全和安保相互关联,在设计过程中应给予充分的重视。安全标准,比如 IEC 61511,没有限制或禁止将控制和安全结合起来;事实上控制工程网版权所有,第二部分指出:“只要保持独立性,基本过程控制系统(BPCS)和安全仪表系统(SIS)之间并不需要物理隔离,设备布置和应用规程确保了SIS系统不会受到BPCS故障或者BPCS执行功能的有害影响,比如,维护、运行或修改。在需要规程来确保SIS系统不受有害影响的地方,SIS设计人员应编制适用的规程。”
集成访问控制的综合控制和安全系统,不仅仅能为安全系统提供安保、预防未经授权或意外的访问,还能通过标准的旁路或覆盖方式,方便安全系统的维护。
这种标准的方法,为操作员提供了安全系统内部情况的反馈,并将其记入跟踪记录上,提供一流的变更管理。
与安全系统类似,制定一个安保方案,并不意味着能够满足工业环境的要求,从而确保自动化设施不存在未知的漏洞。就像将安全作为企业文化的一部分一样控制工程网版权所有,对于生产制造企业来说,安保也应得到足够的重视。
两方面的努力
在过程生产环境中,降低风险需要从技术和文化两个方面做出努力。最谨慎和认真负责的人,可能因为工厂内的故障设备而导致受伤,最精密的设备也可能由于人的疏忽而导致故障。
当谨慎的人,在“好”的安全文化的推动下,维护良好的设备和适当的工作实践,以一种安全的态度工作的时候,安全和可靠的生产就成为一种生活方式。
