资讯 > 新品速递
PTC发布3D产品设计软件PTC Creo最新版本
www.cechina.cn2014.06.27阅读 6422
    2014年6月26日,PTC(纳斯达克: PTC)日前发布了革命性3D产品设计软件PTC Creo的最新版本。在PTC Creo 3.0中,PTC引入全新Unite技术,大大提升了直接在PTC Creo中使用多种系统CAD文件的能力。PTC Creo 3.0同时通过强大无缝整合的工具助力概念设计创新,确保在概念设计中的所有投入都可以在细节设计过程中重复使用。新版本增强功能将大大提升生产效率CONTROL ENGINEERING China版权所有,进一步帮助用户专注于更高水平的创新和产品质量。
  PTC CAD部门执行副总裁Michael Campbell表示:“PTC Creo 3.0延续了我们一直施行的战略。开创性的Unite技术解决了CAD整合中数据和流程相关的挑战。通过使设计师随时按需转换数据,并且只转换需要修改的数据,企业可以节省巨大的精力和成本。当开发团队需要跨越不同CAD系统合作时,Unite技术能够确保设计师在PTC Creo和其他CAD数据之间保存最初的设计理念。这将减少花在维护设计完整性上的精力,并确保在设计过程中甚至更早之前就能够顺畅合作。”
  Michael Campbell还表示:“通过Unite技术、更加丰富的真正整合的概念设计工具以及对于生产力提升的持续关注,新版本将帮助客户在产品研发流程中大大提升效率。”
  Unite技术
  PTC Creo 3.0的Unite技术支持不同格式的CAD数据直接应用于PTC Creo Parametric、 Creo Direct、Creo Simulate及 Creo Options Modeler 应用程序。因此,此次发布的新版本在将多CAD系统整合到PTC Creo或同其他CAD工具合作时具有极高的效率。设计团队可以在创新方面投入更多精力,而不必把时间花在没有价值的冗余任务上,如重建设计模型、冗余文件管理等,从而在及时交付产品、产品质量以及设计高度上得到提升。
  Unite技术如何实现更加高效的CAD整合:
  ●轻松重用现有CAD数据且格式不变,无需高成本的前期迁移;
  ●当需要修改时,可当即轻松将现存数据转换到PTC Creo上;
  ●无需转换整套模型来修改单一部件www.cechina.cn,只要转换需要修改的部件即可。
  Unite技术如何实现更高效的CAD协作:
  ●可直接在PTC Creo中打开SolidWorks、CATIA及 NX文件,无需借助其他软件;
  ●可直接在PTC Creo中导入SolidWorks、CATIA、NX、Solid Edge?及Autodesk? Inventor?文件,无需借助其他软件;
  ●允许产品研发团队与供应商/合作伙伴/客户之间同时进行更高水平的协同设计。这得益于设计团队可以快速便捷地合并之前创建的其他系统的CAD数据,跨CAD格式建立设计理念。一旦非PTC Creo数据在装配过程中有新版本更新,也可以确保在原始部分和PTC Creo部分之间的设计理念得到完整保存;
  ●确保在整个产品研发中内部和外包之间设计数据的一致性和完整性,保证及时交付;
  ●促进数据重用和分享;
  ●无需管理诸多次级格式,大大减少将数据导出为中间格式的需求。数据可以以客户/供应商的原生格式分享。
  助力创新
  PTC Creo 3.0提供了全新增强的概念设计工具,使产品研发团队拥有更多灵活性和控制性开发质量更高、设计更好的产品。PTC Creo也将继续确保在概念设计中的所有投入都可以在之后的产品研发阶段中再次充分使用。
  PTC Creo3.0在概念设计方面具有以下优势:
  ●Align Freestyle的设计功能(PTC Creo Parametric的一部分)使设计师能够创建自由的参数化设计,将几何创建及修改与关联的参数化设计意图相结合;
  ●更具扩展性且工具更丰富的Creo Layout,支持2D 概念性工程设计功能在3D参数化环境中无缝重复使用;
  ●更加强大和易用的3D直接建模应用程序(PTC Creo Direct),可以快速创建可在PTC Creo Parametric重用的概念设计;
  ●PTC Creo设计探索扩展(PTC Creo Design Exploration Extension)在PTC Creo Parametric中提供一个特定环境,可用于开发设计方案选项、建模方法调查以及安全的假设场景评估。这将显著减少目前进行这些活动所需要的人力和开销。
  提升生产效率
  PTC Creo 3.0采用了全新增强的功能和工作流程,使日常设计任务变得更加简单。这将显著提升效率www.cechina.cn,使设计师个人和团队在保证及时交付的前提下,专注于开发更具创新性的CONTROL ENGINEERING China版权所有,质量更好的产品。
  PTC Creo新版本套件的核心功能提升包括:
  ●全新逼真图形功能支持
  ●扩展的硬件库和更快速的自动化固件装配流程
  ●全新改进的帮助系统,为新用户设有专用工具
  ●全新灵活的建模性能
  ●全新增强的分析工具
  ●核心建模增强
  ●钣金建模增强
  Daktronics公司CAD管理员Andrew Hermanson表示:“通过Creo 3.0对效率的全新增强性能,我们很高兴地看到PTC始终坚持致力于帮助客户提高产品研发效率、增加产出。特别是我们的团队非常期待使用Design Exploration Extension。我们期待可以通过它灵活地挖掘更多设计概念www.cechina.cn,并将其进行归档以设计迭代或作为历史文档记录我们设计的初衷,从而更快速地向前推进设计。”
  其他资源:
  ●PTC Creo 3.0全新特性
  ●PTC Creo 3.0--重要功能增强
  ●PTC Creo 3.0--版本对比
