资讯 > 业界新闻
台达UPS护航圣彼得堡签证申请中心顺利进行
作者:www.cechina.cn2014.05.27阅读 1520
  台达关键基础架构解决方案事业部 (MCIS BU) 与其俄罗斯经销伙伴 Spektr RS 携手合作,于圣彼得堡的签证申请中心安装不间断电源系统 (UPS) 。台达Modulon NH Plus 系列 80kVA UPS为该签证申请中心的计算机及服务器提供最可靠的保护控制工程网版权所有,使其免受电压突波和断电的影响。
  圣彼得堡的签证申请中心于 2013 年五月在圣彼得堡开始运行。十一个申根国家的签证服务中心皆集中于此建筑内。在签证服务中心尚未整合之前,其服务据点散布于城市的各个区域。签证中心的工作人员每天都需要处理数千份文件。这里所需的解决方案是中心在遭遇停电的状况时www.cechina.cn,能为计算机及服务器提供长达 15 分钟的备用电源。
  除了高可靠性外,为了将来可能扩大的服务做完善准备CONTROL ENGINEERING China版权所有,客户需要一个易扩容及易建置的解决方案。台达的 Modulon NH Plus 系列 80 kVA  UPS能够满足客户的所有期望。该解决方案在两周内即建置完成。台达 NH Plus 系列UPS的模块化系统提供 20 kVA 到 320 kVA 之间的电源容量CONTROL ENGINEERING China版权所有,以 20 kVA 为增减度量。该解决方案的 N+X 并联冗余功能,能有效加强系统的可靠性及负载量。也就是说,如果一个机台损坏,该系统仍会持续运行无碍。如果遇到机台损坏的状况www.cechina.cn,可以只更换损坏的模块,而无须关闭系统或切换至旁路模式。台达不间断电源系统拥有极高的能源转换效率,以确保最大的负载量。NH Plus 的专利技术使系统能够在正常模式下达到 94% 的效率,在节能模式下达到 97% 的效率。
  Spektr RS 的总监 Andrei Saviliev 说:“我们不能够长时间停止处理资料,即便发生了技术问题也一样。”若发生问题,系统仍会全面持续运作。“签证中心能够为申请人提供流畅不间断的服务,都要归功于台达Modulon NH Plus 系列UPS。”
