项目背景:
中国石油化工集团公司( 英文缩写Sinopec Group) 是1998 年7 月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团,是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力,对国有资产依法进行经营、管理和监督,并相应承担保值增值责任。中国石化集团公司主营业务范围包括:实业投资及投资管理;石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;石油炼制;汽油、煤油、柴油的批发;石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输;石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装;石油石化设备检修维修;机电设备制造;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。此次DLP 显示控制系统主要安装在上海石化监控指挥大厅,用于实时数据及视频的监控和处理。
项目方案:
作为上海石化监控指挥大厅的核心设备,我们需要将用户的DCS 应用界面、视频监控界面等信号实时并灵活显示到大屏幕墙上。因此,中达电通给出的解决方案是:在监控大厅中心安装一套3 行6列规模、单屏60 寸DLP 拼接大屏显示系统。整体显示尺寸高达:7.3 米*2.7 米(宽* 高)。配合中达电通推出的高性能VisionCON 图形拼接处理系统,操作者通过该平台可以对所有的监控数据以及图形进行分析,从而能直观、全面地掌握为运营管理和维护保养提供数据依据。通过对关键参数的长期跟踪数据分析,建立相关数据库www.cechina.cn,得到关键部件参数,从而做出关键决策。
中达DVS 投影单元采用两个120W/132W UHP灯泡双灯冗余设计,采用业内领先的双灯热耦合技术。双灯热耦合技术是2 个灯泡在后端光学棱镜汇聚光线后再投射到分色轮上,光机的亮度输出是2个灯泡汇聚后的亮度输出。双灯热耦合技术既可单灯工作,也可双灯同时工作。相对于双灯机械式切换技术,双灯热耦合技术具备在不降低灯泡寿命的前提下大幅度提高光机输出亮度的特点,而且在双灯切换时不会出现对焦不准的问题。
双灯热耦合结构的投影单元具有创新的三种工作模式。
双灯热耦合工作模式:
· 高亮度模式(热备份):两个灯泡同时工作,通过光学棱镜会聚2个灯泡输出的光线,大幅度提高了投影光机的亮度www.cechina.cn,而且给系统带来冗余功能,保证系统在任何时候都能显示图像CONTROL ENGINEERING China版权所有,确保在重要场合不会出现黑屏现象。目前市场上大多数其它双灯结构的投影单元都不具备这项功能。
·单灯切换模式(冷备份):在这种工作模式下,当前只有一个灯泡工作,后备灯泡处于冷备份状态CONTROL ENGINEERING China版权所有,当工作灯泡出现故障时,备份冗余的灯泡能够在2秒内替换出现故障的灯泡。
· 经济运行模式:在这种工作模式下,两个灯泡能够按照设定的间隔时间和顺序轮流自动切换工作,可保证两个灯泡使用时间基本相同,亮度保持一致,并有效延长灯泡使用寿命20%以上。
双灯热耦合技术的独特优势:
· 更精准、快速切换:相对于双灯位移式结构,双灯热耦合技术由于不存在机械式位移换灯,不会出现因机械动作而造成的对焦偏移及响应延迟问题,灯泡切换速度更快CONTROL ENGINEERING China版权所有,投影灯故障恢复时间小于2秒。
· 高效棱镜聚合技术:采用Delta专利的独特高效棱镜聚合技术及光学设计,有效弥补一般棱镜造成的光损失,显著提高光效率,单灯时输出亮度基本达到单灯光机的亮度标准。
· 独特"画面备份"功能:可应付灯泡突发性故障,不会发生投影画面中断的情况。在许多紧急和重要的相关应用中(如军事指挥、灾难救援、实时监控等)绝不希望看到画面消失,不允许遗漏任何细节,即使是数秒的时间,此时"画面备份"功能更好地满足用户要求。
整个监测系统主要由跟踪试验远程监测中心、地面数据处理系统、列车车载监测系统三部分组成,本技术文件指跟踪试验远程监测中心部分。地面数据处理系统是在动车基地建立的无线网络系统,在列车进库后通过无线网络对车上原始数据进行下载并通过Internet传送到监测中心。列车车载监测系统主要完成对各个监测部位数据的采集和保存,并通过3G网络将列车运行状态实时等信息发送到监测中心。
项目配置:
投影显示单元:DVS-60-XGA DL 18块
图像拼接控制器:VisionCON3000 1台
控制软件: 1套
专用的VGA,RGB线缆: 18批
项目总结:
中达电通作为国内领先的视讯显示系统解决方案专家,针对此次上海石油化工股份有限公司监测系统的需求,提供的台达DVS-60 DLP大屏幕拼接系统,采用无缝拼接显示技术,完全满足了检测中心行车调度系统、数据分析系统的需求。中达电通采用双灯热耦合技术的投影单元可以提供多种工作模式,给用户更多选择空间,同时也提高了屏幕的显示亮度和均匀度,加强了系统的稳定性。可以满足监测中心日常显示工作要求。(1024×6)*(768*3)的超大物理显示分辨率、高达1600ANSI流明的显示亮度可以令画面得到最佳的展现。具有强大信号处理和图形显示能力的VisionCON图像拼接控制器,为信号处理的实时性提供了坚实保障。同时,大屏幕投影系统项目一般投资巨大,如何保证系统设备的长期可用性更是值得关注的问题。要维持大屏幕系统的长期可用性,设备供应商的技术实力及售后服务能力将起决定性的作用。
