资讯 > 解决方案
深圳市圣铭精密机械有限公司亮相NEPCON中国电子展
作者:www.cechina.cn2014.04.24阅读 1882
  亚洲表面贴装技术和电子制造行业盛会—NEPCON China 2014(NEPCON中国电子展)将于2014年4月23至25日在上海世博展览馆1号馆举办,展会涵盖:SMT表面贴装技术、表面焊接技术电子测量测试电子制造自动化防静电等相关技术和产品。
  深圳市圣铭精密机械有限公司(展位号C-1A08)将携带诸多新品亮相NEPCON中国电子展, 圣铭是一家专业从事工业自动化设备开发的高科技公司。公司以丰富的产品资源和强大的技术力量为基础,经过多年的积累逐步掌握了高精密自动化设备领域研发生产制造的核心技术, 并结合在机器视觉、运动控制领域的深厚技术底蕴,以及在半导体、PCB、SMT、LCD等行业视觉自动化设备开发上的实战经验, 使公司能够确保为各种不同需求的工业用户提供最高性价比的产品、最专业的支持与服务。
  深圳市圣铭精密机械有限公司一直致力于自主产品的研发, 目前已经自主研发了全自动选择性涂覆机,全自动 高速点胶机www.cechina.cn,全自动 银浆线路检测机等产品。在着重自主研发的同时控制工程网版权所有,与国内著名大学和科研机构,如浙江大学、中科院重庆分院、东南大学、哈尔滨工业大学,哈尔滨铁路电子研究所等开展广泛的技术合作。
  银浆线路检测机
  在ITO线路越来越细,生产效率和质量要求越来越高的趋势下,ITO线路的检测已无法依靠放大镜或投影仪的人眼判定,而是需要借助自动光学检测系统,才可以有效精确的检出ITO线路上的缺失。
  ITO线路自动检测机是精心设计的自动精准自动检测设备,它采用了坚固扎实的机械结构,避免检测过程由于震动带来的误差;高精度的研磨丝杆滑轨保证了在大尺寸ITO膜检测时由于拼接不准带来的检测误差;高速的伺服控制系统确保了检测速度;大尺寸的线扫描视觉系统,64位的软件设计提高了检测的高效率与准确性。在严格管控的标准下组装生产,适用于各种尺寸的ITO膜线路检测,玻璃素片的残次检测。
  全自动选择性涂覆机
  1)钢架和钣金结构。
  2)标配3套胶阀(小雾化胶阀、大雾化胶阀和点胶阀)。
  3)X、Y、Z、U四轴联动,传动采用进口伺服电机和滚珠丝杠导轨。
  3)针对异形轨迹喷涂,小雾化胶阀和点胶针阀模组可偏转35°,U轴可做360°旋转。
  4)胶阀自动浸泡,防止堵塞。
  5)编程采用CAD导图或手动示教,操作简单快捷。
  6)预留排风口,可接厂房排风管道。
  7)外置独立涂料容器桶,可方便加注胶水。
  全自动双面涂覆机
  1)钢架和钣金结构,稳固性和使用寿命优于国内主流的铝型材结构。
  3)标准板规格为50x50—450X450mm,可按客户非标规格订制。
  2)涂覆机分为三个工作区域,涂覆区域+翻板区域+涂覆区域
  3)翻板区域采用自动翻板结构。
  4)涂覆区域分为:二轴整板涂覆,三轴选择性涂覆,四轴选择性涂覆。
  5)轨道采用三段式结构,步进马达运输驱动,传输平稳,无颤动现象,并无停板撞击现象。
  6)采用前后对开门设计,电箱为合页式开闭,维修保养方便。
  7)胶阀自动浸泡。防止堵塞。
  8)标配铝合金轨道和不锈钢链条运输系统,可作重载运输,最大载重10KG。
  9)编程采用CAD导图或手动示教,操作简单快捷
  10)采用台湾工控机+运动控制器控制工程网版权所有,WINDOWS XP操作系统,故障声光报警及菜单显示
  11)预留排风口,可接厂房排风管道。
  12)外置独立涂料容器通,可方便加注胶水。
  13)标配SMEMA接口控制工程网版权所有,可与上下位机设备进行自动进出板功能的通讯,实现整线自动化操作。
  全自动高速点胶机
  1)进口工业电脑+进口运动控制卡,WINDOWS XP操作系统,故障声光报警及菜单显示。
  2)视觉系统采用德国AVT高速相机,可做MARK点定位校正,条码识别,点胶效果和精度检测。
  3)采用欧洲RADWAG(瑞德威)微量称重天平,精确到0.01/.01mg
  4)原装进口光栅回馈,全闭环控制,真正的高精度定位。
  5)原装进口美国EFD超高速喷射阀,超小出胶口(<0.15mm) 可实现飞行式或坐标式喷射点胶模式。
  6)阀体自动恒温系统,确保涂料的流动性一致
  7)标配激光高度测距系统www.cechina.cn,工件变形后可自动调整Z轴高度。
  8)选配精密测重系统,智能控制及检测点胶量,确保点胶的一致性
  9)真空清洁喷嘴
  10)标配SMEMA接口控制工程网版权所有,可与上下位机设备进行自动进出板功能的通讯,实现整线自动化操作。
