2014年4月3日,借助罗克韦尔自动化 Allen-Bradley Guardmaster 440C-CR30 可编程安全
继电器,机器制造商现在可轻松实现所需的安全功能
控制工程网版权所有,同时还能提高生产率。
用户可使用罗克韦尔自动化免费提供的一体化编程组态软件对可编程安全继电器进行编程。一体化编程组态软件可缩短编程时间,并能帮助用户使用与标准控制相同的软件环境创建、控制和监视安全系统,从而提高生产率。Guardmaster 440C-CR30 可编程安全继电器的安全等级可达 PLe (EN ISO 13849-1) 和 SIL 3 (IEC 62061),非常适合需要使用 4 到 9 个安全电路并控制多达 5 个区域的应用。
“各行各业的机器制造商都在寻找能够超越合规性要求的安全解决方案,来显著提高配置和运营效率,”罗克韦尔自动化产品经理 Thomas Helpenstein 说道。“Guardmaster 440C-CR30 可编程安全继电器紧凑、灵活,可通过一体化编程组态软件进行配置www.cechina.cn,能够满足机器制造商提升安全性、延长正常运行时间以及提高生产率等各方面需求。”
一体化编程组态软件具有拖放功能和清晰的图形用户界面,能够指导用户通过一个简单的过程为可编程安全继电器选择获得认证的安全功能块。可编程安全继电器经过编程后,可利用嵌入式 Modbus 接口轻松地将诊断数据发送到 Allen Bradley Micro800
控制器、Allen-Bradley PanelView 图形终端或 Allen Bradley CompactLogix 控制器。利用嵌入式通信功能及软件
www.cechina.cn,用户可轻松对其应用进行监视、处理故障,并且可根据需要快速进行修改,包括执行局部停机或者有条件的停机。可编程安全继电器面板上的五个状态 LED 和 16 个用户可配置 LED 可提供本地诊断
CONTROL ENGINEERING China版权所有,能够为状态报告和故障处理提供进一步帮助。
Guardmaster 440C-CR30 可编程安全继电器有 22 个内置安全
I/O 点(包括 6 个可配置 I/O),非常适合需要多个安全区域的应用。还可使用两个标准 Micro800 功能性插件模块将其扩展为支持 16 个附加标准 I/O 点,从而为用户安全系统节约宝贵的 I/O 点,而这不会增大可编程安全继电器的占用空间。该可编程安全继电器还可实现与多个标准控制平台之间的互操作
www.cechina.cn,即使标准控制发生变化,仍能够保持同样的安全控制。
