资讯 > 解决方案
皮克林将在EDI CON发布新的开关和可编程电阻解决方案
作者:www.cechina.cn2014.03.27阅读 2272
  在4月8日 - 10日在中国北京举行的EDI CON 2014会议和展览上,皮克林接口公司将展出最新的PCI和PXI开关和可编程电阻解决方案。EDI CON (电子设计创新会议)是微波杂志与射频、微波和高速集成电路、元器件、测试测量、软件、电缆和连接器、系统和服务等领域的国际领先技术公司合作举办的。
  在PXI方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,皮克林将展出该公司的多个产品系列的发展,以及新的和更新的产品,其中包括:
  ● PXI可编程电阻器系列控制工程网版权所有,有新的低成本解决方案,它们保留了高端的功能,有24种配置。
  ● PXI多路转换开关,包括高密度10安培的EMR模块。
  ● PXI微波继电器及转换开关的新产品(其中含有LED指示灯用于显示选用的信道),其中包括微波终端继电器。
  在PCI方面www.cechina.cn,皮克林接口公司将展出品种一直在增多的PCI产品系列,包括通用的2安培继电器, 2安培高密度开关矩阵, 2安培多路转换器和可编程电阻器。
  皮克林还将展出品种广泛的射频和微波开关,包括PXI射频6GHz固态开关解决方案。皮克林接口公司的射频和微波开关模块都经过精心设计www.cechina.cn,利用现代射频开关技术,充份减少插入损耗和VSWR (电压驻波比),并以低廉的成本制造。在设计方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,确保每个模块中所有信号路径的射频特性最佳并可重复,路径之间插入损耗的传播最小。
