资讯 > 应用案例
西门子工业网络安全产品为汽车生产保驾护航
作者:侯志鹏 程皞 西门子(中国)有限公司传感器与通讯部门2014.03.24阅读 5504
        信息化是一项系统工程,信息化安全也是信息化建设的关键环节。特别是随着汽车企业信息化整合的加强,企业网络应用的范围在不断扩大,企业信息化网络不再是单纯意义上的 Intranet,而更多的则是基于Internet的网络和应用。但网络开放的同时,带来的安全问题就更加严峻了,各种安全问题如病毒、攻击和入侵等已经引起了人们的高度重视。
        影响工业网络安全的因素
        影响工业网络安全的因素很多,譬如:未经授权擅自使用远程维护服务 ;通过办公/企业网络的在线攻击;攻击在ICS网络中的标准组件;(D)DoS 攻击;人为的错误和破坏;通过移动介质和外部硬件引进恶意代码等等。
        如果发生如上的安全漏洞,会发生:
        ■  知识产权或配方被盗;
        ■ 生产厂被破坏;
        ■ 工厂停机例如由于病毒和木马;
        ■ 数据或应用软件被操纵;
        ■ 未经授权的使用系统。
        作为信息化集成度较高的汽车企业,如何避免这些影响工业网络安全的因素控制工程网版权所有,保证企业高效、稳定地运营呢?西门子工业网络安全团队针对汽车行业的特殊性,量身定制了完整的网络安全解决方案。以下分享两个典型的案例供读者参考。
        案例一:汽车喷涂车间的生产控制网络安全保护
        某汽车厂家的喷涂车间生产控制网络,就采用了西门子的工业网络安全解决方案。在改造之前,经常会发生一些由于安全问题导致的网络故障,造成设备停机,影响生产。因此,用户下定决心要解决网络安全问题,通过30个Scalance S612模块,通过NAT(网络地址转换)功能,把整个车间划分成30个区域。S612模块的外网口,接入生产控制主干网,模块的内网口,接入各个PLC和其他终端设备。这样,每个区域都是使用的它们内部IP子网地址,生产控制主干网又是另外一个IP子网,网络规划清晰且好管理。
图1 某汽车厂家喷涂车间的网络安全拓扑图
        接着在每个S612模块内,做一些防火墙规则,譬如:允许特定的源地址或者目的地址通过过外网进入内网 ;或是,允许特定的源地址或目的地址通过内网进入外网 ;或是,允许特定的端口数据通过 ;或是,允许特定的协议数据通过 。总之,通过这些灵活的防火墙规则,能满足所有工业生产网络的安全需求。
        这个项目是限定只有特定PC才能访问设备,在根本处杜绝了很多恶意的非授权访问。
图2 Scalance S612 模块不仅能支持1 :1 的NAT 地址转换,也能支持基于端口的NAPT 网络地址端口转换。
        通过上述网络改造,目前用户的生产控制网得到了前所未有的安全保护,未经网络管理员的授权,任何人持任何设备都无法访问到现场PLC和终端设备。当然,这也需要配合安全管理措施,因此,减少了因为网络安全故障的因素www.cechina.cn,减少了网络安全事故的发生,也减少了停产时间,从而给客户带来了很多直接利益。
        案例二:通过VPN实现远程访问和维护CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时安全保护每个生产单元
        某汽车设备供应商,在给厂家安装调试完成后,顺利得交付给厂家使用。在最初的方案设计阶段,这家设备供应商充分考虑到了工业网络安全问题,要求每个生产单元之间数据交换都要有安全保护;并且生产控制网络要留有接入Internet访问的接口,允许他们能在公司总部,就实现访问厂家生产控制网络的功能。这样能把维护的成本和时间,降到最低。为自己,也为用户节约了成本,提高了效率。
图3 基于Scalance S 和Scalance M(支持3G 网络)的网络安全访问
        西门子给这家设备供应商提供了如图3的解决方案。在现场生产控制单元侧,每个生产控制单元都配有一台Scalance S安全模块,支持防火墙功能和Router路由功能,以及VPN功能,或是在控制PLC配备具有安全功能的CP卡(见图4);在工程师站的PC上,安装有SOFTNET Security Client软件www.cechina.cn,它使得这台PC作为VPN Client工作,可以和Scalance S安全模块之间建立VPN连接;另外,在设备供应商公司总部的PC上也装有SOFTNET Security Client软件www.cechina.cn,只要这台PC可以访问Internet,它就能穿透公网,和某台Scalance S安全模块建立VPN连接,这样就可以实现远程访问厂家生产控制网络的功能。
图4 集成安全功能的CP343-1 Advanced
        另外,在偏远的地方,由于没有条件宽带接入Internet,也可以放置一台Scalance M(支持GPRS和3G网络),用于把远处的控制单元,接入到中控系统中来,实现数据采集或是远程维护。
        通过上述的工业网络安全解决方案,汽车生产厂家减少了因未授权维护人员误操作,或病毒,或他人恶意访问造成的网络故障,从而减少了停机时间,实现了连续生产,提高了效率和业绩。对于设备供应商来说,这套解决方案不仅解决了本地网络安全问题,也同时实现了远程维护的目的,为他们减少了维护成本和时间,提高了服务的质量。因此,这是一个双赢的解决方案。
        完整的纵深防御体系
        因为西门子一直致力于工业领域,所以,西门子在工业网络安全这方面,是有着得天独厚的优势的。西门子能在工业网络控制层和现场层,提供丰富的www.cechina.cn,完善的产品和解决方案。
        鉴于前车之鉴,工业网络需要一个纵深的防御保护,不仅仅是在工业网络控制层和现场层,因此,西门子提出了自己的一套完整的纵深防御体系(见图5)。
图5 西门子工业网络安全纵深防御体系
        一般企业局域网和外部Internet网都有一个商业防火墙,例如:思科防火墙产品,这里一般不适用工业级防火墙。而在第二道防线,都有工业级要求的防火墙设备,来保证了企业生产网络的安全。第三道防线是通过在PC上安装安全防护产品,来抵制病毒扫描,以及做一些安全部署。在第四、第五道防线,是西门子工业以太网安全产品的用武之地,这些产品贴合了工业控制系统的特点,做到更好得兼容工业协议,从而满足了企业生产控制网络的安全保护。这里特别提一下,在第四、第五道防线可以用Scalance S模块来保护控制单元,可以使用CP 343-1 Advanced(适用于S7-300 PLC) 或者CP 443-1 Advanced(适用于S7-400 PLC) 或者CP 1543-1 (适用于S7-1500 PLC)来保护现场PLC控制器
        对于企业生产控制网络来说,又可划分为操作层、控制层、设备层。在这三层网络构架里,西门子工业网络安全产品又可满足不同的需要。
        在操作层,通过Scalance S623安全模块,实现了操作层网络和外部网络的保护,同时也能实现特定的PC才能访问控制层网络。在控制层,通过Scalance S模块可以给S7-200/1200等产品保护,通过CP 343-1 Advanced或CP 443-1 Advanced或CP 1543-1模块可以给S7-300/400/1500等产品保护,通过CP1628模块可以保护操作站PC。这些模块都具有Firewall和VPN功能。
        此外,还可以通过西门子的Scalance M模块(支持3G 网络),提供远程访问,它可以和Scalance S安全模块之间建立跨公网的VPN连接。这样系统维护人员在异地也可以轻松访问控制网络,从而维护系统。
        居安思危 防范未然
        近几年,因网络病毒引起的工业事件层出不穷,工业网络安全问题已经日益严峻,针对目前我国工业控制系统信息安全面临的严峻形势,2011年10 月27日,工信部下发《关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》,强调了加强工业控制系统信息安全管理的重要性和紧迫性,并明确了重点领域如:石油石化、电力、钢铁、化工等行业工业控制系统信息安全管理要求。维护网络安全,确保生产系统的稳定可靠、防止来自内部或外部攻击,采取高安全性的防护措施都是信息系统安全不可忽视的组成部分。西门子工业网络安全体系能提供从第二道到第五道的防御,给用户的工业网络保驾护航。
