资讯 > 业界新闻
台达InfraSuite解决方案入驻新纶科技新厂区
www.cechina.cn2014.02.28阅读 1428
  近期,中达电通所提供的台达InfraSuite数据中心解决方案凭借强大的品牌实力再创佳绩,成功入驻深圳市新纶科技股份有限公司,为其新厂房信息中心机房建设提供了可靠的动力保障。
  自2010年挂牌上市后,中国防静电/洁净室行业龙头企业--深圳市新纶科技股份有限公司飞速发展,公司新建厂房以满足其不断扩展的业务需要。新厂房的信息中心机房,是新纶科技的信息化枢纽,是新厂房建设重中之重。根据客户需求,中达电通为其量身打造的台达InfraSuite数据中心解决方案中包括了:HIFT海福120KVA 高性能模块化 UPS系统和风冷型机房专用精密空调。
  图 HIFT海福系列UPS系统
  图 风冷型机房专用精密空调
  传统的机房解决方案,供电和制冷分开采购,分开建设,分开运维,为客户增大了采购成本、人力成本控制工程网版权所有,为建设和维护人员也增加了管理和维护上的工作量和工作难度。采用台达InfraSuite数据中心解决方案,可以很好的解决传统机房解决方案中存在的这些问题。台达InfraSuite秉承了台达集团“环保 节能 爱地球”的经营理念,方案采用集成一体化和系统模块化的架构,从系统的角度规划机房的供电和制冷,最终为客户的机房实现三个目标:高可用性、灵活的适应性和低整体拥有成本。
  作为本方案中的核心产品,台达HIFT海福系列高智能容错UPS产品可实现N+X模块冗余,后期既可实现模块扩容,也可实现机架扩容。HIFT海福系列UPS单功率模块20kVA,系统共由6个功率模块组成www.cechina.cn,后期可扩展至4个机架并联,系统容量可达480kVA。同时,该系列UPS电源功率模块化设计,大大缩短了MTTR(维护时间),负载27%时效率可达94%,高效节能,是企业数据中心核心机房系统的绝佳选择。
  风冷型机房专用精密空调是台达针对新一代数据中心机房推出的高效、节能、环保型空调系统,为确保节能效果,系统采用了多种节能措施控制工程网版权所有,包括涡旋式压缩机节能、EC风机节能、电极式加湿系统节能等,机组能效比大于3.2,在降低机房空调能耗的同时,确保了机房IT设备的稳定、高效、可靠。
  作为国内领先的关键基础架构解决方案供应商,中达电通为新纶科技股份有限公司新厂区数据中心所提供的台达InfraSuite数据中心解决方案,不仅确保了客户当前的需求,还考虑到了企业今后发展的需要www.cechina.cn,可实现边成长边投资控制工程网版权所有,从而赢得了客户的高度认可。
