资讯 > 业界新闻
RS销售工业自动化专用数字I/O模块
www.cechina.cn2014.02.20阅读 1393
  全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components(RS)现货发售首屈一指的PC通讯板卡开发和制造商--Brainboxes--出品的新型ED-588工业规格输入输出(I/O)模块。
  ED-588是一种远程以太网数字输入输出(DIO)设备,具有八路非隔离数字输入通道和八路数字输出通道,另有一体化DIN安装轨道,并且外形纤细(宽22.6mm),空间占用少之又少。该模块包含一颗强大的ARM 80 MHz 32位CPUCONTROL ENGINEERING China版权所有,以稳健、智能化的控制能力实现工厂系统接口。ED-588具有一个RS485网关串行端口,可用于连接NuDAM、eDAM和ADAM等工业标准模块控制工程网版权所有,实现与主流过程控制系统之间的互连。
  以宽域冗余双电源输入(+5VDC到+30VDC)来适应工厂+24VDC电源变化,并实现电源备用。可配装第二电源作为备用电源,以防单电源故障时发生停运。此外还可从任何计算机USB端口提取5伏电源控制工程网版权所有,以此来完成远离安装现场的配置。具有看门狗功能,可为上电、通讯链路看门狗以及硬件看门狗独立地设置已知良好状态。而且可以通过编程来设置时间范围,从而达到全面控制。接线端子排和端口可拆卸并独立编号,而且具有颜色代码,安装轻松并简化接线。
  ED-588能够驱动大电流、高电压负载,是CNC机床、步进电机以及暖通空调等感性、容性和电阻负载的理想选择。设备工作温度范围宽广,介于-30oC到+80oC之间,能够适应恶劣环境中极端的温度变化。CPU温度和电源状态既可通过web界面监视,也可借助ASCII命令编程来实现监视。
  ED-588在实现上采用Microsoft Windows COM端口驱动程序,该驱动程序兼容LabView、MATLAB以及Agilent VEE等工业标准软件包,并且支持Microsoft .NET - C#、Visual Basic、C++和JavaScript等一系列应用编程接口(API)。包括Windows 8在内的最新操作系统均有驱动程序,而且还可从Android设备通过用户界面进行监控。
  Brainboxes总经理Eamonn Walsh表示:“Brainboxes以制作数字输入输出板卡开始业界生涯,这些板卡极其可靠,问世近30年,有些客户仍在使用。我们现在回归本源、重新提供数字输入输出解决方案,一方面保持同样的工艺可靠性与质量www.cechina.cn,另一方面以新的功能来满足现代工艺和控制环境的需要。我们即将推出的系列远程I/O设备将包括众多产品控制工程网版权所有,ED-588就是其中的第一款。”
  “ED-588将让过程控制工程师获益匪浅,满足他们获取现场设备最新实时信息的需要。这种产品简单易用,只需几分钟即可安装完毕,而且可以通过任何设备对其进行远程网络监控,充分满足了这方面日益迫切的需求,”RS Components全球自动化与控制主管Kevin Shield表示。
  ED-588可从RS Components的库存中直接购买,当日即可发货。
