资讯 > 新品速递
泓格科技发布新产品t(P)ET-PD2POR2 模块
作者:www.cechina.cn2014.01.22阅读 2371
   简介:
   t(P)ET-PD2POR2具有以太网络和数字量I/O监控功能,可通过10/100 M 以太网络使用Modbus TCP/UDP 协议来做远程控制。而Modbus 是现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议。因此让t(P)ET-PD2POR2 模块能够与HMI, SCADA, PLC及其它软件系统整合一起使用。
  t(P)ET-PD2POR2网络型I/O模块支持了2通道的干节点数字量输入 (Source) 及2通道的PhotoMos 继电器输出。也支持了I/O pair-connection 功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过以太网络来产生DI和DO的远距逻辑关联,一旦完成设定,模块便可在背景下,使用Modbus/TCP通讯协议,持续地读取现场的 DI 状态,并且写到远程的 DO 设备。特别适用于连接一些不具有以太网络功能的数字量I/O 设备。
  内建网页服务器
  t(p)ET-PD2POR2模块是使用一颗 32-位的 MCU 来高效的控制网络封包的收送。更内建了 web server 来提供一个直觉式的Web管理界面,允许用户修改设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask。
  内建双重看门狗机制
  拥有内建的双重看门狗机制(Watchdog) : 1. CPU Watchdog。 2. Host Watchdog 。能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。
  CPU Watchdog: 当内建的 firmware 运作异常时,CPU Watchdog 将自动重新启动CPU。
  Host Watchdog: 主要用来监控模块与主机间运作情况。在任一段时间内(watchdog timeout),若模块与主机 (PC或PLC) 之间无实质通讯或发生通讯问题时CONTROL ENGINEERING China版权所有,模块可以做一些预防机制 (如:将预先设定的安全值输出等)。
  PoE及低功率消耗
  tPET 系列模块提供了真正符合 IEEE 802.3af 标准 (类别 Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE)功能 ,使用标准第5类以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外,也可从DC 适配器来接受供电。t(P)ET 系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量设备的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
  PWM 输出 (Pulse Width Modulation, 脉冲宽度调变)
  t(P)ET 系列模块在 DO 部份提供了 PWM 输出的功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,每个 DO 通道可单独规划不同频率的波形输出,各通道可独立或同时运作。用户也可以对各通道设定其独自的Duty Cycle参数 (工作周期,占空比),High Duty Cycle 代表的就是一个信号为 “ON”的时间 (单位:ms) ,反之 Low Duty Cycle 就相对为状态 "OFF" 的时间。启动 PWM 的功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,就可由模块定时且自动的切换 ON/OFF 开关 (例:警示灯的闪烁控制), 而无需由远程中控机不停地做 ON/OFF 切换,从而降低控制系统的复杂度,并且提升 ON/OFF 切换的时间准确度。
  32-bit 计数高速计数器
  由远程主机做轮询计数会有相当大的计数误差 (通信延迟造成漏计),改由模块提供计数功能则可有效解决此问题。且相较于市面上其它产品多只提供 16-bit 计数器 (计数达 65CONTROL ENGINEERING China版权所有,535);此模块上的每一个 DI 都能够做为 32-bit 高速计数器 (最高可以计数到 4,294,967,296 ),更大的计数范围可适用于更多的应用场合。其次,此模块支持的信号频率也高达 3,500 Hz,其值可以表示为特定的情况(如输入为"ON")发生的次数,例如:产线计数, 开关切换计数,事件计数应用等。
  频率测量
  另外,DI 端口还提供了频率测量的功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,可测量在单位时间(周期)内的 DI 触发次数,进而换算为此信号的频率(Hz)。相较于由远程主控机 polling 计数再自行换算频率的方法,由模块直接计频可以大幅减少通信延迟所造成的时间差,也因而提升了频率测量的精确度。为了适合更多的应用情况,此模块也另外提供了3种频率测量模式以及4种移动平均值的算法,可让使用者自行选择最适合本身应用的测量方式。此功能可使用于转速测量,移动速度测量应用等。
  功能:
  ●网络型 I/O 模块 (Modbus TCP/UDP 从站)
  ●10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45 端口(自动协商CONTROL ENGINEERING China版权所有, 网络线自动识别, LED 指示灯)
  ●使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
  ●eSearch utility 支持Windows NT4/2000/XP/2003/2008/Vista/7 and Windows 8 (32/64-bit)
  ●低功率消耗
  ●经济实惠的网络型I/O模块
  ●适用于严苛环境的双重开门狗机制设计
  ●符合RoHS 环保规范
  ●使用防火阻燃材质制成 (UL94-V0 等级)
  ●支持latched D/I及32位高速计数器功能
  ●双电源输入: PoE (限 tPET 系列) 及直流供电
  ●支持TCP,UDP, HTTP, DHCP, BOOTP及TFTP协定
  ●支持能响应设备搜寻的UDP功能
  ●可通过网络简单迅速的更新firmware
  ●提供Web-based 接口进行模块组态设定
  ●DI 提供频率测量
  ●DO 提供 PWM 输出
  更多信息请参考 tPET-PD2POR2 web site.
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 上海金泓格国际贸易有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
