新加坡樟宜机场的“雨之舞”可能是世界上最大的动态雕塑。该作品的艺术理念和编舞的算法设计由柏林的 Art+Com AG 公司创作。为了达到热带雨的效果,该作品使用了 1
CONTROL ENGINEERING China版权所有,216 滴闪闪发亮的镀铜铝制雨滴造型。 这些“雨滴”通过细钢丝从天花板上悬垂下来,每滴“雨滴”都由一台小型伺服电机驱动。 在这个时长为 15 分钟的表演秀中,“雨滴”形成与飞舞主题相关的不同场景。动力装置专家 MKT AG 公司负责整个“雨之舞”的技术实现,包括
软件。 基于 EtherCAT 技术
www.cechina.cn,
Beckhoff 公司的 TwinCAT 软件控制平台和模块化紧凑型伺服驱动器的方案,完美解决了 1
CONTROL ENGINEERING China版权所有,216 根伺服轴实时同步带来的挑战。
在这个时长为 15 分钟的表演秀中,1CONTROL ENGINEERING China版权所有,216 滴“雨滴”形成与飞舞主题相关的十六种不同场景。
新加坡樟宜机场第一航站楼的旅客和机场访客进入这个现代化的登机大厅时,他们都会因这个动态雕塑“雨之舞”而驻足。“一千多滴‘雨滴’的和谐互动也象征着机场的工作人员,他们日复一日地确保来到樟宜机场的旅客和访客能感到惊喜并对机场留下美好回忆,”樟宜机场集团的机场运营副主任 Yeo Kia Thye 说。
该作品由两个相邻的区域组成
CONTROL ENGINEERING China版权所有,共 75 平方米,每个区域有 608 个“雨滴”造型,这些“雨滴”在 7.3 米高的空中可以自如升降。这个与众不同的空间布置艺术理念来自柏林的 Art+Com 公司。德国奥而兴(靠近慕尼黑)的 MKT AG 公司负责整个项目和编程的技术实施。专营动力装置的 MKT AG 公司在
控制系统的编程和实施期间得到了 Beckhoff 公司(德国倍福)的支持。“在‘雨之舞’中,我们实现了迄今为止该类艺术作品中最尖端的项目。”MKT AG 总监 Axel Haschkamp 说:“本项目花费了 2,000 多工程小时。最具有挑战性的是将重达 30 吨的完全预装设备运输到新加坡。”楼宇自动化 | 德国 & 新加坡在这个时长为 15 分钟的表演秀中,1
CONTROL ENGINEERING China版权所有,216 滴“雨滴”形成与飞舞主题相关的十六种不同场景。. Changi由于需要精确驱动 1
CONTROL ENGINEERING China版权所有,216 根轴,所以“雨之舞”对控制的要求非常高。除此之外
www.cechina.cn,项目还要求高度的可用性、组件的紧凑型设计以及组件无需编址即可被轻松更换。“我们的客户,樟宜机场,提出的最重要的要求之一就是系统必须全天候 24 小时运行。即使个别轴出现故障,‘雨之舞’必须继续进行,”同样是 MKT 总监的 Peter Haschkamp补充说。
如何同步控制 1CONTROL ENGINEERING China版权所有,216 根轴?
“1
CONTROL ENGINEERING China版权所有,216 根轴的同步驱动是本项目的绝对亮点之一,”Beckhoff 慕尼黑办事处的销售人员 Raphik Shahmirian 强调说。Raphik Shahmirian 与MKT 公司密切合作,参与了“雨之舞”的技术实现。除此之外
www.cechina.cn,还必须满足“雨滴”在顺序运动中的动力学、精确度和速度方面的高要求。“雨滴”以 1.5 m/s 的速度和 1.4 m/s2 的加速度运动。运动必须是充满动态的,但是同时又必须平滑、没有震动。MKT 在带紧凑型伺服驱动技术的基于
PC 和 EtherCAT 的 Beckhoff 控制平台中找到了
适合本任务的解决方案。
C6525 工业 PC 作为中央 PC 负责控制。其通过 TwinCAT ADS 与 MKT 的专用 GUI 计算机通信。同时,PC 作为 EtherCAT 主站,并通过 TwinCATNC PTP 集中控制 1CONTROL ENGINEERING China版权所有,216 根轴。通过 TwinCAT 凸轮表函数CONTROL ENGINEERING China版权所有,主 PC 将位置数据分配给六台从 PC ,每台从 PC 分配有 192 或 208 根轴,并参考主动轴确保所有轴的同步性(见第 20 页的图表)。EtherCAT 实时通信直达每一个轴。
运行 TwinCAT NC PTP 自动化软件的 Beckhoff C6525 工业 PC 负责 1CONTROL ENGINEERING China版权所有,216 根轴的中央控制。与 MKT 公司的 GUI 计算机通过 ADS 进行通信。 C6525 充当主站并将位置数据分配给六台从PC ,每台从 PC 分配有 192 或 208 根轴。其参考主动轴来确保所有轴的同步性。EtherCAT实时通信直达驱动器。
MKT 的 GUI 计算机用于可视化,用表格的形式以 200 ms 的间隔显示每滴雨滴的位置数据。这相当于每秒五幅图片。可能只有通过 TwinCATNC PTP 中的插补法才能实现肉眼看到的这种流畅感。这里,使用 2 msNC 任务中的样条算法计算每滴“雨滴”的 100 个中间位置。 这些计算在每台分配有本地轴的从 PC 上进行。
只有通过使用 EtherCAT 和 TwinCAT NC PTP 才能实现像 3-D 电影般的雨滴同步运动的艺术效果。主站保持所有轴相互同步;从 PC 每 2 ms 计算一次轴的位置并通过 EtherCAT 将轴的位置与伺服驱动器实时通信。宽度仅为 12 mm 的模块化紧凑型伺服驱动单元每根轴的运动精度在±1 mm,运动路径总长 7.6 m。两滴“雨滴”间的最大偏差为 0.25 mm。每滴雨滴通过 EtherCAT 伺服电机端子模块 EL7201和 AM3121 型伺服电机进行控制。“在与 EtherCAT 端子模块排无缝集成的伺服端子模块中,我们找到了与机场航站楼天花板有限安装空间完美配合的超紧凑型解决方案,”Peter Haschkamp 强调说。 此外,伺服驱动技术也提供了动态优势并实现了流型转变。
模块化控制器简化了调试工作
“模块化的控制解决方案和单独轴的简易更换对我们来说很重要。例如,这使得部分调试成为了可能;比如,我们能够在软件、硬件和机械装置上并行工作,这使得我们能在短暂的时间段内完成本项目,”Peter Haschkamp 强调说。有了 TwinCAT NC PTP,就有可能“调试”整个表演秀,例如,可像电影一样快进和倒带。这大大地简化了MKT 的调试工作。如果单独的序列段未能 100% 令人满意,那么 MKT的工程师可以不断地重复这个过程。正如 Peter Haschkamp 所强调的一个巨大的优势:“使用其它的解决方案是不可能完成这项任务的,因为你每次必须从一开始便不断地启动表演秀直到达到你想要的位置,这非常耗时。”
与过去 MKT 通过分散式硬件控制器实现的类似动态雕塑相比,“雨之舞”则是通过中央 PC 和软件采用 EtherCAT 通信实现控制的。在早前的控制解决方案中,MKT 将凸轮表函数本地存储在驱动器中,而现在凸轮表函数则由软件执行。这样,中央 PC 管理位置数据,并通过EtherCAT 将其实时发送到轴。
MKT 选择 Beckhoff 作为合作伙伴的另一个重要原因是因为 Beckhoff 在全球的地位。Beckhoff 不仅能够让来自德国威尔公司总部的专家陪同和支持项目。终端客户还能得到新加坡 Beckhoff 子公司的现场支持和
服务。
