和毕业于自动化专业的同事聊起MathWorks,他会很亲切地回忆到:“我做毕业设计的时候还用过他们产品,MATLAB和Simulink”。谈到MATLAB,众所周知,MathWorks每年将对MATLAB产品有两次更新升级。日前,CEC记者就MathWorks 发布的2013b 版 (R2013b) 的MATLAB 和 Simulink 产品系列,采访了其中国区应用工程师团队经理魏奋先生,魏奋先生重点介绍了MATLAB产品系列新功能、Simulink产品系列新功能、系统工具箱新功能介绍以及Polyspace产品。
实用的MATLAB产品系列新功能
魏奋先生首先介绍了MATLAB Apps,MATLAB apps是一个相对比较新的功能,用户可以把自己的一些具有图形化界面的应用程序打包,这个包可以发布给其他的MATLAB用户去使用,它既可以支持MathWorks自己的工具,也可以支持用户开发的工具www.cechina.cn,更加方便了用户交流MATLAB程序。App这块是这个行业的趋势,记者了解到这也是MathWorks公司关注的一个方向。
MathWorks中国区应用工程师团队经理魏奋
其次魏奋先生向CEC记者说明了MATLAB 里新增的两个数据类型。在MATLAB apps里引入了一个新的数据类型,叫做MATLAB table,这种混合数据类型方便用户去查询,去做一些排序和抽选。另外一种新的数据类型是Categorical Arrays。我们可以说MATLAB table和Categorical Arrays是相互辅助的数据类型。因为MATLAB table实际上是一个容器,里面可以有数值类型的数据,也可以有枚举类型的数据,也可以有字符串数据,是一个混合数据类型的容器,而Categorical Arrays就是其中的一种数据类型。
另外一个比较重要的升级是在图像处理工具箱里面,此次的MATLAB加入了非常多的直接对GPU进行支持的函数,现在总共有34个。魏奋先生表示用GPU做图像处理,可能是一个大的趋势,虽然MATLAB目前只支持部分型号的GPU,但是MathWorks希望在这方面对用户有更好的支持,未来将不断扩展。
最后魏奋先生谈到了MATLAB Compiler的更新,比如支持定制的图标和安装界面,MATLAB Compiler的用户也很多,因为很多人需要把MATLAB程序变成一个单独可执行的包,比如说动态库或者是一个可执行文件,特别是一个图形化界面,给别的用户去使用。
更智慧的Simulink仿真
为什么用软件做仿真?就是希望能够尽早的发现错误,能够更快的去验证自己的想法。但是,有时候做一个事情要仿真很多次,要做很多情景,所以针对仿真速度需要有很高的要求,如果仿真速度比较慢的话,那么最后得到结果的时间会比较长,这个对效率和市场反应都会有影响。在新的版本中,MathWorks 推出了一个自动化的功能,Performance Advisor,性能建议器。Performance Advisor可以分析你的模型,告诉你模型里面哪些地方是可以改进的,另外它还可以帮忙做一些自动修改,用户只要保存就可以了。所以这是一个能够方便用户去发现它仿真时候的瓶颈控制工程网版权所有,然后进行修改的辅助工具。魏奋先生强调了这个"建议"过程并不是封闭的,用户是可以参与的,是否自动修改怎样修改最后的决定还是由用户自己决定的。
为了方便将MATLAB的算法移植到Simulinkwww.cechina.cn,Simulink增加了一个新的模块MATLAB System Block。另外,Simulink还增加了丰富的对话框设计,增加了非常多的控件,这个对于设计这样的对话框的用户来说,提供了非常大的便利。除此之外,新版的Simulink在一个模型里提供了对于不同国家的语言字符的支持。
魏奋先生谈到,Simulink还有一个非常意思的功能,在做算法开发的很多时候,我们希望在硬件上能运行,看一下结果。这个版本对某一些硬件提供了一种直接的模型下载、运行的功能,就是说只要点击按纽,直接就把Simulink这个模型下载到相应的板卡里面,然后可以就在里面运行算法了,同时可以把这个结果输出到这个Simulink里面做一些可视化的东西,这样就可以看到运行结果是怎么样的。
新增LTE System Toolbox
MathWorks在系统工具箱中加入了LTE System Toolbox。它提供了非常多的符合LTE这个标准的,包括黄金参考模型,它是一个和标准非常匹配的一些参考模型。
CEC记者认为“标准”有时候是一个比较抽象的概念,如果有一个实际可以比对设计的东西去验证的话,对企业和工程师来说都是件好事,能够省去很多的开发时间和人员投入。
软件工程师都想要的Polyspace
“Ariane火箭,欧洲宇航局的一个重要的系列。Ariane5,它发射以后就爆炸了,是什么问题呢? 后来发现Ariane5实际上是出现了数据溢出,就是说某一个数据类型它的数据范围有限,然后值就不准确了。因为这样一个非常简单的错误,火箭就爆炸了。这样的例子www.cechina.cn,在汽车、医疗行业也有很多,一个小小的失误就会造成巨大的损失。”在介绍Polyspace的时候,魏奋先生先给CEC记者举例说:“这些设备都是非常昂贵的,它们对安全性的要求是非常高的。我们Polyspace有两个新产品系列,一个是Polyspace Code Prover,它能证明这个代码是安全可靠的,另外一款产品叫Polyspace Bug Finder,这个Polyspace Code Prover依赖于Polyspace Bug Finder,Polyspace Bug Finder可以帮你找到错误,但它不具有证明功能,它适用的范围比较广,对于每一个软件工程师都可以用,而且是作为日常使用的东西。”
对于CEC记者针对Polyspace可能存在误查误报的怀疑,魏奋先生解释到:“代码即使你通过这种自动化的验证或者检查,还是会人工去做一些评审,这一般来说是不太可能避免的过程。我们可以根据Polyspace提供的线索去跟踪,可以做一些比较方便的追溯和检查,能够排除一些假报,这种排除假报的难度并不高。我们认为找到错误首先是一个非常有价值的东西,因为这个造成的结果是非常严重的。Polyspace会有一些误报控制工程网版权所有,但是针对昂贵的设备,高安全性的行业如果漏报的话危害会更大,所以它会完全保证没有漏报,但不能完全避免没有误报,尽量少概率的情况。”
.jpg)
