PROFINET是由PROFIBUS国际组织(PI)提出基于开放性的工业以太网络标准的一种网络协议,由于以太网络的通用性与广泛性,使得PROFINET可轻易的实现管理层到现场层通信的连续性。同时控制工程网版权所有,PROFINET在通讯的稳定性与实时性的优异表现,让PROFINET满足自动化控制领域中绝大部分的应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些应用包含了工厂自动化、过程自动化、通讯安全应用与运动控制相关应用等。
PFN-2055是泓格开发的PROFINET I/O系列产品之一,提供PROFINET网络一个简易型远程I/O解决方案控制工程网版权所有,主要目的是可以当作PROFINET网络上的一个从端(device)设备。可与其它PROFINET IO控制器(Controller)搭配使用,它提供8通道隔离型的数字量输入及8通道隔离型的数字量输出,并针对静电干扰提供到±4KV的防护,可适用于各种不同的工业应用。
特色:
●通讯协议: PROFINET IO Device
●支持以太网服务: ICMPCONTROL ENGINEERING China版权所有, IGMP, ARP, DHCP, TELNET, TFTP, SNMP, VLAN Priority Tagging
●支持PROFINET服务: RTC, RTA, CL-RPCCONTROL ENGINEERING China版权所有, DCP, LLDP, I&M
●支援PROFINET Conformance Class B and RT Class 1
●数据循环时间: 1ms (min)
●提供 GSDML档案
●内建两端口之交换机
●以太网络端口支持自动跳线功能
●数字量输出负载电压: 3.5 ~ 50 VDC
●数字量输出负载电流: 700 mA/channel max.
●提供数字量输出短路保护
●数字量输入开/关电压准位: 10 ~ 50 VDC / 4 VDC max.
●内建LED状态指示灯
●无风扇设计
●金属接点具备4 kV的静电防护
●宽范围的电源输入 (10 ~ 30 VDC) 以及操作温度 (-25 ~ 75°C)
PROFINET I/O 产品比较表
Datasheet下载链接
http://www.icpdas.com/products/Industrial/profibus/datasheet/Chinese/PFN-2055_cht.pdf
更进一步的信息请参考 http://www.icpdas.com/products/Industrial/profibus/pfn-2055.htm
PROFINET相关产品: http://www.icpdas.com/products/Industrial/profibus/profinet_intro.htm
