资讯 > 业界新闻
台达助力中华女子学院打造高效节能数据中心
www.cechina.cn2013.10.21阅读 1251
  随着信息化建设的不断深入,高校信息化建设过程中暴露出越来越多的问题。为了有效解决这些问题www.cechina.cn,进一步促进高校信息资源整合以及现代化管理,中国妇联所属唯一的一所国办女子普通高等学校--中华女子学院拟对其数据中心机房进行改造升级。台达InfraSuite数据中心解决方案以其优异的产品性能和绿色环保节能理念备受市场推崇www.cechina.cn,成为该校打造高效节能新型数据中心的首选合作伙伴。
  中达电通专家团队经过与客户多次的深入交流,最终采用的台达InfraSuite方案,包括了海福HIFT UPS、蓄电池、精密配电柜、EMS系列动环监控系统等核心产品。台达InfraSuite具有高管理性、模块化及集成灵活的特色。一致的产品外观、标准化的产品尺寸与模块化的方案规划,使客户可在极短的时间内,根据目前的需求,布建新的数据中心;放眼未来的发展,随需扩容。
  秉承台达集团精于研发制造的优良传统,台达海福HIFT UPS拥有最高的可靠性、高可用性;产品采用IGBT整流,不但具有高输入功因、低谐波失真,而且效率高达94%以上,模块化N+X冗余运行,产品高效节能。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,该产品模块采用热插拔技术设计,标准的模块更换操作,有效地提高了系统的可维护性,减少了运行维护人员的工作量及操作的失误。
  高校中服务于教学、科研、办公和管理的各类应用系统,随着高校信息化的快速发展变得越来越多。传统数据中心每增加一个新需求、新应用,都需采购新的服务器。新服务器的增加,则意味着需要更多的空间、电源、散热、网络接口、数据存储以及管理人员。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,许多应用运行在单台服务器上,一旦设备出现问题,服务就会中断,导致系统稳定性差,业务连续性不高。台达InfraSuite对数据中心机房进行升级改造,可完善解决这些问题,帮助高校客户“以具经济效益的总体拥有成本,打造高效的数据中心”。
  中华女子学院前身是1949年由宋庆龄、何香凝、蔡畅、邓颖超、康克清等革命前辈亲手创建的新中国妇女职业学校,后更名为中国妇联妇女干部学校CONTROL ENGINEERING China版权所有,于 1995年迁址、扩建,正式更名为中华女子学院。台达InfraSuite扎根中华女子学院www.cechina.cn,通过对其数据中心的改造和扩建,满足了客户的近期及远期的数据机房应用需求,帮助学校加强了管理能力,提高教学质量,促进科研水平。因此赢得了客户的高度肯定和一致称赞。
