温度控制器
图1是一个小部件炉的精密温度控制器。通电后,热敏电阻器,即负温控装置,将位于高值。A1为饱和正值。这使得开关稳压器((Linear Technology LT3525A)的输出为低,偏置Q1。随着加热器不断加热,热敏电阻值减小。当其输入最终达到平衡,A1过饱和,LT 3525A通过Q1对加热器进行脉宽调制,形成反馈回路。A1提供增益CONTROL ENGINEERING China版权所有,LT3523A提供高效率。经过2 kHz脉宽调制的加热器功率比热回路的响应要快得多,在炉内形成均匀连续的热流。
图1 精密温度控制器。
热控制回路可以简单地模拟为一个电阻器和电容器网络。电阻器等效为热电阻控制工程网版权所有,电容器则等效为热容量。在图2中CONTROL ENGINEERING China版权所有,加热器、加热器-传感器界面以及传感器都具有RC因子,在热系统的响应能力中会形成一个集中迟延。由于这一迟延,必须限制A1的增益带宽以防止振荡。由于良好的控制需要高增益带宽,所以必须尽量减小迟延。所选加热器的物理尺寸及电阻率是控制加热器时间常数的一些要素。将传感器与加热器相接触,能使加热器-传感器界面的时间常数减到最小。
图2 热控制回路模型。
