资讯 > 业界新闻
台达脱颖而出成功中标大西客运专线动力项目
www.cechina.cn2013.09.06阅读 1805
  近日,业内领先数据中心一体化方案提供商台达集团,凭借高可靠、高可用的解决方案和卓越的品牌影响力,在大西客运专线动力项目招标中脱颖而出,为客户提供包括多系列UPS产品在内的供电解决方案。此次中标,是台达UPS产品在轨道交通领域的又一应用范例。
  大西客运专线是国家 《中长期铁路网规划》的中西部重要组成部分,途经山西、陕西两省九市,线路全长859公里,穿越黄土高原,桥梁隧道占77%,施工难度大,工程造价高。
  通信用UPS电源是大西客运专线建设的关键咽喉部分,是重中之重。 因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,本次项目对相关设备及解决方案有着很高的要求,比如要具备极强的可靠性和可用性,以确保客运专线运行万无一失;要具有极强的环境适应性,以便在严酷的环境下长期应用;要具备极强的远程监控能力控制工程网版权所有,以适应铁路沿途诸多无人值守站点的需求。
  经过严格的考察与综合评估后CONTROL ENGINEERING China版权所有,台达最终凭借其享誉业界的动力一体化解决方案,以及旗下诸多实力雄厚的品牌产品获得了客户的认可,提供了包括中大型UltrON H系列、中小型AmplON RT系列,中小型AmplON R系列三种不同类别的UPS。
  台达集团是世界级的电源管理与散热管理解决方案的领导厂商,其提供的UPS产品位于世界重要地位。根据不同的应用场合控制工程网版权所有,台达UPS可分为四大系列:容错模块UPS(ModulON)、大中型UPS(UltrON)、中小型UPS(AmplON)、小型UPS(AgilON),依据不同的用户需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,台达UPS产品系列(500VA-3200kVA)兼具高节能的整机效率、高可靠度的在线冗余设计、高效的输出入功率因数、高弹性的扩容方式、低总体投资与维护成本等特点,帮助客户的关键设施在瞬息万变的商业环境中皆可持续稳定运行、快速成长。
