资讯 > 业界新闻
台达紧密把握智能化潮流最终目的将是可视化
作者:www.cechina.cn2013.08.23阅读 2608
    近年来www.cechina.cn,随着智能电网的发展,自动化水平越来越高,各种系统的应用丰富了电网监视和调控的手段,电力调度发生了智能化革新。原有的调度系统由于系统灵活性不够、功能实用性不足、实时仿真能力不强、系统业务导向不明确等因素,逐渐被智能化产品替代,台达紧密把握智能化潮流控制工程网版权所有,结合在多个领域的产业优势,研发了适应智能电网要求的智慧型监控与管理系统--iPEMS。6月16日台达携iPEMS系统及大屏幕显示控制系统惊艳亮相2013中国智电展(CIGEE 2013),吸引了各大客商的目光。
  据了解,电力行业智能化整体应用水平的不断提高,导致设备间的通讯、兼容性、适用性成为行业整体解决方案发展的瓶颈。如今的设备制造商之间的竞争已不再是单纯的产品与技术的竞争,更在于整合产品技术和整体解决方案的一体化提供。这种软实力将成为未来制造商竞争与发展的重点已在业内达成共识。台达集团中达电通系统方案事业部数码显示系统产品经理朱力在接受北极星智能电网在线采访时指出,台达集团融合了能源、视讯、通讯、自动化等领域的产业优势,研发的iPEMS系统可通过实时模拟/数字信号获取、网络化数据传输、海量数据存储、智能大数据挖掘与分析、超高清晰度数据可视化等技术,实现电力调度的可视化,为调度人员提供更多的可视化信息。朱力指出CONTROL ENGINEERING China版权所有,人类对不可知的事物是最感兴趣的,因此台达集团提出“可视化地球”概念,并表示,智能化的最终目的将是可视化。
  朱力:智能化的最终目的将是可视化。
  朱力介绍说控制工程网版权所有,iPEMS系统由数据处理子系统与分布式显示子系统2个子系统组成。做为分布式显示控制的核心部分,台达 DVCS分布式显示控制系统是真正的纯数字系统,信号采集、传输与显示全过程数字化处理,没有数字与模拟的转换损耗,可保证信号长距离传输的实时与稳定、信号处理器最短线缆连接,从而实现高品质数字图像高清显示。
  朱力强调,在电网调度中,“可视化”是指通过图形的方法把电网数据展示给调度员,而不仅仅是简单的将数据用大屏幕表现出来,这正是台达技术优越于传统大屏幕企业的特点。他指出,计算机处理十万条安全事件的速度远比人快上千倍万倍,但从一幅图中发现其变化的趋势以及深层次的原因,人们的直觉却要强得多。这就是所谓人相对于计算机系统而言最大的优势在于无可比拟的逻辑对比分析能力。通过计算机数据处理能力,再采用不同的算法把电网数据图形化称之为“电网可视化”。iPEMS系统可巧妙地把大量的底层的数据转变为调度员可以感知的信息,并显示在大屏幕上,帮助调度人员快速认知并迅速做出反应。
  据了解,在实际电网调度运行中,有异常或故障的情况下,大量监控与数据采集报警信息涌入调度控制中心,调度员被大量数据淹没,很难决策,错失处理事故的良机。利用iPEMS系统,告警内容“少”“而”“精”,使调度员对故障的类型、程度和等级一目了然,得到当前最关心的关键告警信息。这样就使运行监控人员能够快速地抓住事故重点,及时有效地采取处理方案,提高事故异常处理的准确性和快速性,保障电网安全运行。
  据朱力表示控制工程网版权所有,针对智能电网领域,未来台达集团将有更多的新技术、新方案推出。中达电通也将以服务行业为己任,继续为客户创造更多的价值。
