资讯 > 业界新闻
倍福将亮相中国国际测量控制与仪器仪表展会
作者:www.cechina.cn2013.08.05阅读 3079
  2013年8月27日~30日www.cechina.cn测量控制仪器仪表及自动化权威展览会--“中国国际测量控制与仪器仪表展览”(MICONEX2013)将在北京中国国际展览中中心(老国展)隆重举行。德国倍福自动化有限公司(Beckhoff)将携可应用于测试和测量领域的最新自动化控制技术和解决方案亮相本次展会。
  EtherCAT高速以太网现场总线系统是优化控制和通信架构的基础,其与高性能工业 PC、超高速EtherCAT端子模块和TwinCAT自动化软件结合控制工程网版权所有,实现了小于 100 微秒的超短 I/O 响应时间。有了EtherCAT测量端子模块,高精度测量技术成为了 I/O层的组成元件。对用户来讲,这就意味着无需额外的硬件、与控制系统的最优集成以及成本的降低。Beckhoff现代工业 PC 为控制器中更多功能性和工程算法的集成提供了足够的性能储备。
  嵌入式控制器: DIN 导轨上的多核处理器
  配备多核处理器、模块化 PC 和 I/O 接口控制工程网版权所有,CX2000 嵌入式控制器系列在 DIN 导轨上提供了高度的灵活性和性能。嵌入式控制器系列,带有坚固的金属外壳,基于装配以下处理器的三种基本 CPU 模块: Intel? Celeron? 1.4 GHz 单核处理器(CX2020)、Intel? Core? i7 1.5 GHz 双核处理器(CX2030)或者 Intel? Core? i7 2.1 GHz 四核处理器(CX2040)。连接EtherCAT和TwinCATwww.cechina.cn,即可实现微秒级(极速控制技术)的快速控制和处理。
      集成在系统中的状态监测功能
  EL3632 振动测量端子模块可直接连接到带 IEPE 接口的加速计上。这样控制工程网版权所有,状态监测功能便可简单地集成到 EtherCAT I/O 系统中。测量信号可经快速EtherCAT现场总线传输到工业 PC 并使用TwinCAT状态监测程序库或应用软件进行评估。
   微微秒级的 3 相电力监测
  EL3773 EtherCAT端子模块设计用于监测 3 相 AC 或 DC 电压系统。电流和电压的瞬时值根据超采样原理进行测量(每秒 10,000 次),随后被提供给较高层 PC 控制器用于评估。通过对电压和电流峰值或其它干扰影响的早期检测,则可更快地启动对策和避免停机时间、设备损坏或电费增加。
  TwinCAT 3:Matlab /Simulink仿真
  TwinCAT 3 集成了完整的多核支持并为Matlab?/Simulink中的机械和厂房仿真提供了扩展选项。Matlab /Simulink也非常适合用来设计和优化控制器和滤波器。随着新型TwinCAT 3.1 版本的发布,用于运行实时任务的 64 位操作系统的使用现在也得到了支持。更多新功能:用于 Windows CE 的 PLC Runtime 且集成到新型 Visual Studio 2012。
  TwinCAT 3 Scope
  TwinCAT 3 Scope 是一款基于软件的示波器,用于信号曲线的显示和分析。TwinCAT 3 工程设置中包含的 Scope 基本版特别适合于厂房和机械的调试;扩展版 - TwinCAT 3 Scope View Professional - 也支持较长周期的过程监测。更多亮点:事件触发记录以及集成到用户自己基于 .NET 的可视化技术中。
