夏季变频器发热的硬伤是天气炎热,如果以前有异物进入了变频器就会堵塞风道、阻碍散热,从而导致负荷过高。因此,夏季变频器的维修保养注意这几点控制工程网版权所有,温度、湿度、通风、无尘无干扰控制工程网版权所有,对变频器进行内部、外部的清扫。
1.风扇运转保护,变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以控制工程网版权所有,如果风扇运转不正常,应立即进行保护。
2.逆变模块散热板的过热保护逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,也是变频器中最重要而又最脆弱的部件。所以控制工程网版权所有,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。
3.制动电阻过热保护制动电阻的标称功率是按短时运行选定的。所以控制工程网版权所有,一旦通电时间过长,就会过热。这时控制工程网版权所有,应暂停使用,待冷却后再用。或选用较大一点功率电阻。
4.冷却风道的入口和出口不得堵塞,环境温度也可能高于变频器的允许值。有针对性地提出了一些解决问题的方法及改进的建议,对于变频器在实际工程中的应用有一定的参考价值。
5.干扰问题要注意变频器对微机控制板的干扰问题。用户自己设计的微机控制板工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后控制工程网版权所有,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,采取必要措施。
