在狭小的安装条件下精确快速定位--Festo H型门架EXCM轻松使之变为可能。费斯托CONTROL ENGINEERING China版权所有, 电动和气动自动化控制技术生产商,可以提供可靠的系统解决方案。EXCM能直接用于电子行业生产或小零件装配的设备上或工厂里控制工程网版权所有,也可用于实验室自动化。
电磁阀VZWF是Festo过程控制解决方案新产品之一。Festo的过程控制解决方案为客户提供高生产力、高质量的自动化系统的一站式产品选择。Festo的过程控制产品包括球阀、蝶阀、闸阀及相关的自动化控制产品。
Festo力先导电磁阀VZWF,适用于水、空气及中性介质。该阀利用相对较小的电磁线圈即可控制大通径高压力。该阀在压力低至0bar时也能切换,如果管路中压力消失则阀会自动关闭。该阀可用于封闭式介质回路。
总体来说www.cechina.cn,VZWF系列适用于介质可通过阀顺流至大气或容器的应用场合。其适用于气体或流体介质www.cechina.cn,流体最大粘度22 mm2/s。 VZWF的一个特性是由介质压力来驱动。 由于只需较低的功率就能打开阀门--依靠介质的压力使阀门持续保持打开状态,因此可以采用较小的线圈。
VZWF的应用场合包括:灌装系统(二级回路)、水处理、管道建设、蒸汽锅炉施工、液气安装、热水应用、加热回路、发电厂、石化工业、泵系统、储存罐安装及气动自动化系统。
“气体和液体阀解决方案扩大了Festo的过程控制产品线,目前已包含了球阀、蝶阀、闸阀(仅限气体)及自动化控制”, Festo过程行业经理Craig Correia说。“Festo 的一站式分散式自动化和过程自动化解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,为OEM及终端用户提供了便捷、高质量及高可靠性产品,且Festo提供了一系列在线生产力工具,加快了产品上市时间。”
控制大通径高压力:VZWF阀系列 (图片:费斯托)
