资讯 > 业界新闻
电气电子设备电磁兼容将实行认证新标准
www.cechina.cn2013.06.20阅读 1596
  据中国质量认证中心(CQC)消息CONTROL ENGINEERING China版权所有,从2013年7月1日起,电气电子设备电磁兼容将实行新版CCC认证标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》(GB 17625.1-2012)。届时,旧版标准 GB 17625.1-2003停止使用,认证部门和相关实验室将采用新版标准实施认证和检测控制工程网版权所有,并出具新版标准认证证书控制工程网版权所有,已按旧版标准获证的产品需在 2014年7月1日前完成证书转换工作。
  电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度www.cechina.cn,即电磁敏感性。
  此次标准换版涉及到的强制性产品认证的产品类别包括:电动工具、家用和类似用途设备、音视频设备类(不包括广播级音响设备和汽车音响设备)、信息技术设备、照明设备、电信终端设备。据了解,此次新版GB 17625.1-2012标准做了较大程度的修订,共涉及22处修改。新版标准体现了如下几个特点:一是定义更加明确,新增“总谐波”等5个重要定义。二是测试条件规定更加严格。如对配有电子控制装置的真空吸尘器中,测试由原来的一种模式增加到三种模式www.cechina.cn,新增了最大输入功率和最小输入功率两种模式测试要求。三是测试方法更加灵活。对经过少量改变或升级的设备,可采用简化的试验方法,在旧版本中则没有相关规定。
  为此,检验检疫部门提醒相关企业:一是及时跟踪相关标准。对于修改和增加的条款要仔细研读,按标准要求生产产品。二是重新审视产品电路设计。对于配有电子控制装置的真空吸尘器设计中,一定要另加考虑最大功率和最小功率两种状态下的测试要求,以确保产品合格。三是及时完成旧版标准认证证书的转换工作,防止旧版证书失效。
