系统需求:
由于太阳发电自动光源跟踪系统安装在户外强光直射地区,因而要求系统设备支持宽温工作控制工程网版权所有,并且能够在严苛恶劣的环境中可靠运行。该系统需要一个功能强大的数据采集模块,测量来自不同发射器的电压CONTROL ENGINEERING China版权所有,还需要一款可靠的控制器实现精确的步进控制。
研华解决方案:
系统架构图:
系统描述:
• ADAM-4117测量来自阳光发射器的输入电压信号,检测出哪个方向的阳光最强www.cechina.cn,然后将判断结果发送至PEC-3240。
• PEC-3240控制太阳发电自动光源跟踪系统中的步进电机。
• 如果相邻两组太阳光源追踪采集模块判断所接受的太阳光源强度不一致,PEC-3240将通过计算阳光强度的差异调整步进电机,找到适合太阳能电池模块的最佳位置。
• 如果相邻两组太阳光源追踪采集模块判断所接受的太阳光源强度一致,意味着太阳能电池模块正处于最佳位置。
• 系统通过跟踪相关数据调整步进电机的角度和位置,使太阳能电池模块达到最佳状态。
太阳发电自动光源跟踪系统的主要发射器:
• 横卧移动转换器:太阳发电模块处于水平位置,当太阳显现时,系统将进行初始化自动定位。通过该移动转换器可以帮助系统检测太阳能发电板的位置是否准确。
• 太阳光源跟踪发射器:该发射器用于检测阳光的强度,共有四种发射器CONTROL ENGINEERING China版权所有,分别面向东、西、南、北四个方向。这些发射器能够提高系统的灵敏度,确保太阳能电池模块达到最佳状态。
结论:
采用PEC-3240作为控制装置,有效保证了太阳发电自动光源跟踪系统的无故障、不停机的可靠高效运行。这种定位系统充分显示了PEC-3240无与伦比的实力与优越性,证明了PEC-3240能够在诸多类似的运动控制中应用。这款嵌入式运动控制器不仅能够简化现有的系统架构,降低成本,其强固性设计理念还确保了系统的可靠性。通过集成ADAM远程I/O模块www.cechina.cn,PEC-3240所具备的灵活性能够满足更多不同系统的应用。
