资讯 > 现场总线
油气钻井机上的实时数据监测
www.cechina.cn2013.06.13阅读 2203
  项目描述
  某领先的油井解决方案公司面临着一个巨大的挑战,因为他们的PROFIBUS接口卡正逐步淘汰。 PROFIBUS接口卡是系统中一个重要组成部分,因为连接着操作站的显示设备,可以提供可靠且准确的实时钻井数据,例如钻井突变、流量偏差和压力损耗等,可以帮助工作人员及时发现问题www.cechina.cn,避免因此而产生系统停机。因此控制工程网版权所有,该公司需要找到一个易于使用,且具有成本效益的解决方案,可以满足他们油气应用的需求。
  系统需求
  通过Modbus TCP主机直接进行PROFIBUS设备的实时数据检测
  基于Web的监控工具控制工程网版权所有,简化安装和维护
  工业级硬件设计,适合钻井机上的工作环境
  Moxa解决方案
  Moxa MGate5101-PBM-MN系列网关可以将现有的PROFIBUS设备,例如驱动器和各类仪表,接入Modbus TCP工作站,并保留现有的驱动程序设置进行远程控制。MGate5101-PBM-MN还提供了一个基于Web的监控工具和继电器输出报警功能,将系统维护降到最低限度。
  Why Moxa
  Moxa MGate 5101-PBM-MN可轻松通过Modbus TCP轻松整合PROFIBUS
  AutoScan一键安装功能控制工程网版权所有,让网关可直接侦测PROFIBUS I/O模块数据
  基于Web的监控工具控制工程网版权所有,让维护和配置更方便
  当SCADA连接中断时控制工程网版权所有,可启动故障诱导值的功能,让网关可自动返回默认配置,避免不可预测的操作故障。
