系统简介
精准化农业生产无线监测系统可实时采集大棚内外温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度、土壤水分、土壤Ph值、土壤氮磷钾含量、果蔬农残留含量、生长周期视频等参数,以直观的图表和曲线的方式显示给管理用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息。当温度、湿度等相关参数指标超过设定标准时,系统自动开启或者关闭指定设备(如远程控制浇灌、开关卷帘、补光灯、Co2发生器等)。系统利用环境数据与作物信息,指导用户进行正确的栽培管理,为实现对生态作物的健康成长和及时调整栽培、管理等措施提供及时的科学的依据,同时实现监管自动化。
系统优势
■ 实时监测
在农业生态环境监测领域,利用先进传感器感知技术、信息融合传输技术和互联网技术等建立覆盖全国的物联网应用平台,实现对农业生态环境的实时监测,保证农场生产过程的高效率高质。
■ 无线传输
利用无线传输技术www.cechina.cn,可以实现农场基地现场无线传输,也可以通过互联网或者移动手机网络进行异地远程的实时信息传输,避免了监测不够及时,监测距离受限制的问题。同时设计灵活,传感器及传输设备可随意搭配组合,安装简单。
■ 优越的构架平台
通过中心的软件平台能够让农场基地的使用人、公司总部的管理人、最终客户的受益者都能够通过平台了解到农场的全程动态数据,为决策做出有力支持。
■ 智能控制
系统平台根据实时监测数据进行自动分析,发送控制指令,实现对现场终端设备的远程控制。
系统组成
精准化农业生产无线监测系统由气象站、环境传感器、温室采集器、温室控制器、悬挂式数字显示屏、大屏幕LED屏、无线短信应急报警系统温室数据查询系统、温室数据互联网远程操作系统,视频和PC终端组成。
气象站:用于采集室外环境参数CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括室外温度、室外湿度、室外光照辐射、风速、风向、雨雪信号、雨量信号,根据当地地势不同使用的气象站的个数以及型号有所差异。
室内环境传感器:温室内布置空气温度传感器、空气湿度传感器、土壤温度传感器、土壤湿度传感器、光照传感器、CO2传感器,土壤PH值传感器,另根据客户温度或者大棚的面积不同使用的传感器的个数也有所差异。
温室采集器:可采集以上室内传感器的所有数据并实时进行传输。
温室采集器采用先进的数据转存技术,环境数据循环的存储在控制器上,除可以实时监测外,只要每若干天开一次计算机www.cechina.cn,数据将自动上传到PC终端,完成数据的收集,记录间隔在1---999分钟间客任意选择。任何一个传感器均可以被设定记录。记录的数据可以导出EXECL报表。同时,可以生成全日、全周、全月的变化趋势曲线图。
温室环境控制系统:能对温室的天窗、侧窗、内外遮阳幕、微雾、风机、加热系统、环流风机等温室设备进行控制,完成温室的通风降温、加热、除湿、灌溉、启闭内外遮阳幕,大风雨雪时强制关窗及传感器故障报警等控制功能。
悬挂式数字显示器:数字显示屏悬挂在温室里,能用大尺寸高亮度数码管的方式醒目的显示温室实时的温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度,同时,在出现高温、低温、高湿、低湿时,进行警灯闪烁报警。
无线短信应急报警系统:当园区任何一个温室出现高温、低温以及其他报警时,短信应急报警系统会迅速将报警短信发给园区管理人员以及温室园艺师等若干相关人员。管理人员用自己手机往GS买无线短信报警系统拨打一下电话随后挂机,很快就能收到来自温室的短信。其内容为当前温室的温度、湿度、光照、土温等信息。实现温室真正意义的“自动控制、无人值守、应急报警、有人干预”的控制原则。
无线手机温室数据查询系统:温室短信报警系统还能通过手机网络,将温室的环境信息实时的传递到用户的手机,用户通过手机上网方式,输入用户名和密码,可以实时查看温室的实时环境信息和影像信息。
四大优势CONTROL ENGINEERING China版权所有,八项信息化智能服务是精准化农业生产无线监测系统针对客户的需求及温室大棚内各项指标的监测采取的科学的、完善的、智能化系统,解决了农户单纯依靠个人经验判断农作物生长情况做出非科学性的灌溉施肥的措施,减少了人力物力,对于科学施肥,科学种植,减少农药喷洒培育出无公害、无污染的绿色蔬菜起到关键性作用。
扩展服务
精准化农业生产无线监测系统不仅可以使用在农业大棚的监测与控制上,还可以应用于很多更广泛的行业,本公司针对以往客户的不同需求也在更多的行业领域推广无线监测系统,其中包括:
1、大棚蔬菜直接运往各大超市以及高档蔬菜销售超市,本公司可以为客户定制超市内大屏幕显示大棚内蔬菜实时生长情况以及施肥等的现场情况,让老百姓敢买敢看,切切实实吃上放心蔬菜。
2、可以根据个别客户科技力量较低的情况或者前期针对设备经过培训后熟练程度不够的情况,公司可进行短期或者长期的低费用联网支持。、
3、公司承接各种大中小型智能庭院温室、庭院智能观赏鱼塘、大型酒店以及宾馆封闭式智能观赏鱼缸的制作。
产业前景
精准化农业生产无线监测系统是农业科技化的具体体现,是农业走向现代化的代言人,好比工厂的标准化作业,蔬菜长到哪个阶段了,需要多少温度、湿度、光照等等,计算机系统进行比对后发出操作指令,科学的自动化管理您的大棚,只要有网络数据还可以传送到您的手机上,通过一部手机可以控制一百亩地不再是空想,通过一部手机可以搞定蔬菜大棚的通风、遮阳和浇灌不再是空谈。
现在国家推行农村合作社,一个村建成一个智能农业控制中心,中心内除了接收信息、进行分析外,还能进行远程控制。根据智能软件得出的分析结果CONTROL ENGINEERING China版权所有,技术人员可以在控制中心内进行相应的操作。比如:打开气窗进行通风、打开喷淋增加湿度、关闭遮阳棚等等。和传统的手工作业相比,农业技术员只要在控制中心内通过手机指令就能完成这些操作。用了这个智能系统后,解决了农业劳动力不足的问题,只要为数不多的技术人员就能实现大规模农田的管理。远程监控的另一个好处是酒香再不怕巷子深了。今后买家可以通过网络,实时了解蔬菜基地的情况以及蔬菜的质量。另外,通过该系统,还能实现农产品的质量溯源,未来这些智能蔬菜大棚内的产品都将打上二维码,顾客只要用手机一刷就能查到它们的出处。
青岛正茂科技有限公司呕心培养一流农业高科技开发人员,沥血研发农业智能化产品,为农业、为老百姓的餐桌服好务把好关,公司愿与广大客户诚信合作,互惠共赢,共创美好未来。
