资讯 > 市场分析
断路器发展融合智能技术紧跟时代潮流
www.cechina.cn2013.06.06阅读 2186
  断路器是能够根据电流大小控制工程网版权所有,时时对对电源线路电动机实行保护一类技术设备,科技的发展也推动它最终融合智能化技术,智能断路器也开始面向市场发展。
  断路器可用来分配电能www.cechina.cn,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
  目前,电力系统的发展与建设过程中,断路器设备应用一直比较广泛。现在随着智能电网建设的兴起控制工程网版权所有,对配套性设备的技术水平也提出更高的要求,智能配智能,断路器产品的技术发展越发趋于智能化。
  智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化控制装置组成执行单元,代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。新型传感器与数字化控制装置相配合控制工程网版权所有,独立采集运行数据,可检测设备缺陷和故障,在缺陷变为故障前发出报警信号控制工程网版权所有,以便采取措施避免事故发生。智能断路器实现电子操动,变机械储能为电容储能,变机械传动为变频器经电机直接驱动,机械系统可靠性提高。
  智能断路器用于控制和保护低压配电网络。智能断路器一般安装在低压配电DW45万能式断路器柜中作主开关起总保护作用。DW45万能式断路器其技术性能已达到了国际上同类型产品的先进水平。
  智能操作断路器的工作过程是:当系统故障由继电保护装置发出分闸信号或由操作人员发出操作信号后,首先启动智能识别模块工作,判断当前断路器所处的工作条件,对调节装置发出不同的定量控制信息而自动调整操动机构的参数,以获得与当前系统工作状态相适应的运动特性,然后使断路器动作。
