资讯 > 解决方案
手机镜头自动组装视觉检测系统
作者:www.cechina.cn2013.06.03阅读 12291
  一、系统产品概述
  在手机镜头组装(组立)过程中CONTROL ENGINEERING China版权所有,镜片的D角(剪口)角度是一个非常重要的参数,它影响了镜头的成像质量,以前都是人工对位,精度低,效率低控制工程网版权所有,随着摄像头的像素越来越高,镜片数量越来越多,单靠人工对位已经不能满足生产的需求。
  康视达(CST)自主研发手机镜头组装视觉检测系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用工业相机对镜片的D角(剪口)进行拍照,并用视觉软件进行测量,得到镜片的D角角度,并把该角度传输到PLC,PLC控制运动机构,从而使夹具能精确地抓取镜片控制工程网版权所有,实现手机镜头的精密组装,提高镜头组装的精度和效率,从而提高手机镜头的成像质量。
  二、系统配置
  视觉软件:CST手机镜头自动组装(组立)视觉检测系统。
  视觉硬件:CST视觉光源、光源控制器、工业CCD相机、工业定焦定倍镜头。
  三、检测内容检测镜头D角(剪口)角度
         四、性能指标:
  1、 可以同时对三种(多种)镜片D角(剪口)拍照并进行实时检测角度控制工程网版权所有,检测精度在±5°,重复精度在0.5°。
  2、 检测速度:3-5个/s。
  3、 可以自动识别产品有无。
  五、系统功能
  1、检测结果实时显示,并实时传输给PLC。
  2、制程管理功能,可设置并保持多种规格产品的检测参数。
  3、系统稳定、可重复性高等
