资讯 > 技术之源
智能化压力传感器的几点简单介绍
www.cechina.cn2013.06.03阅读 2055
  一般压力传感器是以惠斯顿电桥形式组成,可输出与压力成正比的信号,然后由PFA进行放大。压力传感器内有一个固态温度传感器CONTROL ENGINEERING China版权所有,它测量压力传感器的敏陷元件的温度变化,以便修正与补偿由于温度变化对测量份来的误差影响。DTP内还有一个气压传感器,用来测量环境气压变化,以便修正气压变化对测量的影响。可见CONTROL ENGINEERING China版权所有,智能式传感器具合很强的自适应功能,它用一个或数个辅助传感器来检测影响测量准确度的温度、湿度、压力等环境条件变化,并运用微处理路的判断、计算功能,对主传感器测量值作出相应修正,以得到精确的测量结果。
  目前压阻式压力传感器已经得到广泛应用控制工程网版权所有,但是它的测量准确度受到非线性和温度的影响。经过对其进行智能化研究,利用单片微型计算机对其非线性和温度变化产生的误差进行使正。实验结果表明,温度变化和非线性引起的误差的95%得到修正,在10、60℃范围内,智能式压阻压力传感器的准确度几乎保持不变。
  智能化传感器是电子敏感技术与计算机技术发展的必然结果。我国智能化传感器研究与开发处于刚刚起步阶段,由于等导体集成电路工业水平所限,近期难于实现单片集成化智能化传感器。研究混合集成式智能化传感路CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用部分进口芯片、国产芯片和传感元件,利用现有条件实现传感器智能化,是适合我国国情的。或者在现有的传统传感器内,装上信号调节单片微型计算机构成智能化传感器,如许既可以操纵我国成熟的传统传感器技能CONTROL ENGINEERING China版权所有,又能吸取先辈的微电子、计较机技能,从而可以操纵计较机软来改进传统传感器的机能与功效。
