科技的进步是不会停止的,特别是在电子产品领域,消费内电子产品领域几乎每半年就有一次大的变革,主要是指硬件设备方面,这也符合摩尔定律;工业类电子产品由于要保持一定的稳定性,虽不可能频繁的对电子设进行升级换代,但是对于配套电子设备的研制却并没有停止,一直处于前行当中。其中在PLC领域的技术架构中已完成新一轮技术更新。
PLC是一种专门在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器控制工程网版权所有,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。
所谓的PLC集成构架其主要内核就是硬件平台、软件平台、网络平台三大主要内核的集成和统一控制工程网版权所有,其中集成主要是体现在市场产品可以无缝接入和接口可视控制工程网版权所有,而统一则是市场产品使用同一个平台和工具。集成构架这个词语已经唱响10年之久了,现在几大PLC巨头已经全部完成集成构架的设计并成功在市场上推广。
与传统架构不同,通过在整个工厂自动化应用(大型或小型)中使用单个控制架构,集成架构减少了总成本支出。采用这种方式,可以重复利用工程设计和经验控制工程网版权所有,从而减少开发时间和成本,快速响应客户或市场需求,减少维护成本和停工期。
其集成构架的灵感来源于传统DCS的理念,而传统的DCS的产品不论硬件、软件还是网络都是利用自己的技术和自己产品来搭建,应为集中监视分散控制这种灵魂需要网络是统一的,数据库是统一的,而软件平台可以多个。举个例子,传统的霍尼韦尔TDC3000,网络虽然有LCN和UCN但是它有自己的网关(NIM)来做协议转换,对于用户来说是统一的,而数据库则是以HM为核心的统一数据库,其中CPU(HPM)的数据也是备份在HM中,而组态软件则是多个,比如NCFBOX组态(系统构架组态工具)、BUILDERCOMMAND(硬件回路组态工具)、PICTUREEDITED(画面组态工具)等。同样DCS这种设计也是有弊端的,那就是网络开放性不强,软件兼容性不强,但在在那个时期为了系统稳定性其余都是可以牺牲和忽略不计的www.cechina.cn,另外在DCS设计的早期,很多工程师和厂家并没有FOCUS在这两个方面,但是PLC厂商的异军突起继承了DCS中优点又弥补了DCS中的缺点,从而集成构架应运而生。
