Inspection Designer 的引入控制工程网版权所有,首次用于一般检测应用,为视觉系统集成商和最终用户提供了可简化检测应用的规范、开发和维修的功能。Inspection Designer 具有三个主要优势:
- 缺陷的界定:一种新的图像等级评定实用工具,使集成商和最终用户能够轻松地评定产品图像等级和指定各个图像中的不同缺陷类型。图像等级评定实用工具可创建一个已评定等级的图像库,以便在接下来的步骤中使用。
- 验证:验证工具可帮助开发商快速确认视觉系统正在通过比较数百张www.cechina.cn,甚至数千张已保存且已评定等级的图像的检测结果等级来获取所需结果。
- 现场维修:验证工具还允许最终用户对照已评定等级的图像库随时重新测试检验工具,以确认工厂车间调整不会影响之前的检测应用。它还允许用户在已评定等级的工件库中添加新图像。
“Inspection Designer 的引入为系统集成商及其最终用户提供了一种共同的交流工具,因为它规定了定义好、坏工件的正规标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,”视觉软件业务部门经理 Markku Jaaskelainen 说道控制工程网版权所有,“它可以方便地定义一个项目www.cechina.cn,并帮助确保集成商和最终用户在项目开始阶段就达成共识。”
VisionPro®7.0 还具有多种新功能和增强功能,包括:
- 用于处理全方位和较难读取的条码的软件工具 1DMax。1DMax 可以读取其他软件无法读取的条码,包括有镜面反射、损坏、背景噪声和/或旋转的代码。
- 支持在 Microsoft® Windows®7 64 位操作系统中使用 MVS-8602e CameraLink® 板卡,可快速读取需要较大内存的大图像。
新的 VisionPro®7.0 现已上市。更多信息或要下载 VisionPro®7.0 免费 32 或 64 位试用版,敬请访问http://www.cognex.com/visionpro。
