资讯 > 解决方案
基于西门子PROFINET的智能换热站系统设计和应用
作者:www.cechina.cn2013.05.20阅读 3788
  一、 PROFINET概况
  PROFIBUS是目前国际上通用的现场总线标准之一,以其独特的技术特点、严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,已成为最重要的现场总线标准。PROFIBUS符合RS485标准,也就是说PROFIBUS的物理介质是RS485,因此电器PROFIBUS的传输距离受到传输速率的限制,总线的传输波特率9.6Kbit-12Mbit。在复杂的工业现场PROFIBUS在传输速率、传输距离和抗干扰性能上还是率逊一筹。
  PROFINET以IEEE802.3为基础,采用100Mbit/s的快速以太网和交换技术。作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术,保护现有投资。通过代理服务器技术,PROFINET可以无缝的集成现场总线PROFIBUS和其它总线标准。
  PROFINET支持线性、星型、树状及环形构架控制工程网版权所有,为自动化通信领域提供了高速传输通道和优良的抗干扰介质。如图1所以,其功能包括8个主要方面:实时通讯、分布式现场设备、运动控制、分布式自动化、网络安装、IT标准和信息安全、故障安全和过程自动化。
  二、换热站系统发展现状
  目前国内市场上存在一些相关的控制系统,主要存在以下缺陷:
  (1)精确性较高但没有智能性:一些基于PLC技术的换热站控制系统,将过去的机械控制设备更新为电子控制装置,提高了控制的精确性,但某些控制参数仍然依靠工作人员的经验来设定。经验值很显然是不能满足所有用户的需求,这样就不能保证热资源的充分利用。
  (2)控制缺乏实时性:换热站管理人员按固定时间检查各仪表参数,然后根据仪表数据设置控制参数,不能及时根据反馈调整控制参数CONTROL ENGINEERING China版权所有,不能使供热量与需热量实时保持一致,造成热量不足或浪费。
  (3)没有实现换热站的集中管理与控制:换热站独立管理,独立控制,供热质量和节能减排效益因工作人员的经验水平体现出较大差异。
  近年来,国家提倡节能减排、低碳生活。所以对换热站的智能化、节能减排要求也逐步的提高。由于每户的位置不同、面积不同、人口数量不同、需要的热量也不尽相同。有的用户由于在管网的末端,所以热量明显的不够。有的用户在管网的前端,热量过剩,有的甚至需要开门窗放热。这样就造成了热量的大量浪费。热资源利用率也大大的降低。所以,分户计量热流量、室内外温度反馈、换热站无人值守等也必将成为未来换热站系统发展的一种趋势。
  三、智能换热站系统
  智能换热站系统总体结构如图2所示。
  红色箭头所示为一次进水和一次回水管路;蓝色箭头所示为二次进水和二次回水管路;绿色箭头为补水管路。循环泵和补水泵可根据供热规模和用户要求增加多个备用泵CONTROL ENGINEERING China版权所有,工频和变频工作模式可选。
  管网各处进出水口都配有温度和压力传感器。实时反馈温度和压力,真正的做到实时调节管网各个部分泵的工作频率和阀门开度,以确保热用户的室内温度平衡,既不会温度不达标,也不会热量过剩,造成热浪费。
  整个系统控制部分分成三个模块。调节阀温度控制、循环泵压力控制和补水泵压力控制。
  1、调节阀温度控制
  调节阀的开度直接影响二次网的进水温度。系统可以手动设定调节阀的开度,也可以根据二次网进水温度的设定值与二次网进水温度当前值进行PID计算。调节结果是,二次网进水温度达到设定值,调节阀开度维持在一个恒定值。
  2、循环泵压力控制
  如果二次网当前进水压力值小于设定压力值,则提高循环泵工作频率,反之降低其工作频率。
  调节的结果是,二次网进水压力等于额定压力值,循环泵保持恒定工作频率;
  3、补水泵压力控制
  水在循环的过程中,由于各种原因,水压是逐渐变小的。如果二次网当前回水压力值小于设定压力值,则提高补水泵工作频率,反之降低其工作频率。二次网回水压力等于设定压力值,补水泵停止工作。
  系统控制功能分为手动和自动两种,手自动切换和各种参数都是通过触摸屏输入。触摸屏的操作界面直观明了。
  四、 PROFINET技术在智能换热站系统中的应用
  本系统选用西门子S7-1200系列控制器CONTROL ENGINEERING China版权所有,该系列控制器使用灵活,功能强大,结构紧凑,内置PROFINET。
  系统控制结构如图6所示。单站的最基本配置包括工控机、PLC和触摸屏。系统的运行状态和各种参数在触摸屏和工控机上监控。控制方式的选择、运行参数设定、调节阀和循环泵补水泵的启动和停止在触摸屏上设定。一般循环泵和补水泵都选择一备一用,也可多个备用。
  在确定了网络组态的前提下,PROFINET通过IP地址来建立主站与分布式设备之间的通讯。PROFINET的传输率保证了系统的实时性,使系统的升级扩展空间大大的提高。同时也能很好的融合现有的PROBUS网络。西门子新版本STEP7BASIC软件集设备和网络组态、PLC编程、HMI组态、在线诊断于一身。大大缩短了控制系统的开发周期。更便于整个系统的联合调试。在设备和网络组态模块下,配置工控机、PLC和触摸屏的IP地址。
  五、 系统优化与展望
  随着无线技术的日趋成熟CONTROL ENGINEERING China版权所有,换热站全自动运行,无人值守功能也将逐步的被广大用户接纳与采用。
  本系统采用中国移动GPRS通讯方式。热网监控系统功能可以分为三部分,远程采集、远程控制、远程调试。
  1、根据需求不同远程数据采集可以定时采集,也可以循环采集,即可以采集当前的实时数据,也可以采集过去的历史数据。
  2、远程控制是无人值守换热站的重要环节,包括对阀门的控制(手动开关阀门)、控制策略的选择(经验调节、定温调节、手动调节等)供水温度值的设定、循环泵的起停、补水泵的起停等。
  3、远程调试不但解决了数据的远程采集和控制,还可以实现现场控制器的远程维护,修改控制策略,修改报警参数值,等等。可以减少去现场的次数,并且可以迅速的了解现场控制器的工作情况,大大提高了工作效率。
联系厂商
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
