资讯 > 技术之源
智能系统的使用有助于传感器流程优化
www.cechina.cn2013.05.09阅读 2069
  代技术使比它更困难不久前被断开。它曾经是,如果你想摆脱,你可以离开你的笔记本电脑和手机在家里。无这些项目,你的“自由”。今天,与所有类型的业务,寻求他们的客户提供更好的服务,并优化他们的流程,我们发现在我们身边有许多地方的传感器和连接技术。看着传感器正在作为一种手段,改善应用程序的类型是呈几何级数增长。
  必须考虑传感器可以或不能实施的要求是什么?围绕动力源基础等方面考虑安装位置的环境(如温度,冲击和振动,冲击的网站),连通性,可访问性(例如CONTROL ENGINEERING China版权所有,修理,更换等),易于使用和安全。这些基础知识可以改变一点点,视使用情况而定。然而,在大多数情况下,他们发挥的一个因素控制工程网版权所有,在几乎所有可能的电流智能系统传感器的使用和尚未确定的情况。
  交通运输中的传感器
  当运输严格保持标签上的速度和位置传感器的日子一去不复返了。今天,传感器在铁路客运和货运交通系统,如延长其使用超出安全监控和管理。该解决方案架构师设立的整体系统,这样他们可以利用的解决方案和技术,以满足额外的商业信息的需要,包括优化流程和资源。确保滚动的资产,他们需要在指定的时间影响铁路公司的收入。坚固耐用的传感器安装在和周围的整体铁路系统保持在火车上的标签,但他们也正在寻求一种手段来监测轨道健康,评估潜在的能量,从钢轨钢轮对电源等子系统相连接,可以收获(包括传感器本身),以及用于确保安全性。传感器必须是低功率或太阳能供电,并能够承受极端的温度。这除了需要能够支持一个很长的生命周期,以尽量减少更换的要求。由于失败的一个传感器可以防止关键信息获得到后台,他们需要实现一个完全连接的网状网。有潜力控制工程网版权所有,他们要在未来的扩展,所以自治的规定中还内置了网络功能。
  环境中的传感器
  谁不希望自己知道什么事情将要发生之前,它实际上呢?传感器的使用使我们更接近于能够做到这一点。传感器安装在动物园栖息地,最初的基本知识:供水和动物营养供给水平,温度在它们的栖息地和动物本身的运动。这个基本的数据表明福祉的动物,这本身是非常重要的。它也可以配置,以满足更多的业务决策,包括物资采购过程,健康访问调度和优化能源使用。此外,数据甚至可以指出的活动值得额外的营销驱动动物园游客的需求。在努力确保两个动物园里的动物和顾客安全,传感器的关键接入点的篡改或磨损的迹象,看起来也都很到位。
  一些传感器依赖别人,其他独立到网关节点,然后到云通信。为了更好地服务在动物园合适的团队的需求,也有特定的网络云,传感节点和网关节点通信。这确保了一套正确的信息获取需要的地方去而不会危及安全或健康隐私政策。在这种使用情况下的一些传感器暴露于比别人更严厉的元素,所以必须坚固耐用,耐更宽的温度范围。然而,在大多数情况下,所有的传感器,在此使用的情况下将有使用有线电源www.cechina.cn,以及如果需要,可进行常规维护。
  能源传感器
  不仅能源公司想知道他们的系统生产如预期,他们也想知道所实施的基础设施是否正常工作,以及解决方案的整体健康。对于这些类型的应用程序实现的传感器必须是能够忍受极端的温度和工作很长一段时间,以最小的直接手动注意。此外,他们还需要能够支持通信取决于什么是可用的,从而最大限度地减少停机时间,通过各种手段。安全是最重要的,因为能源是一个重要的社会资源。有多方,如政府机构和系统供应商将需要监控来自传感器的数据。因此,该解决方案将还需要有适当的信息传达到相应的组,把它建成一个手段。这种信息隔离启用由汇聚节点,网关节点的传感节点收集的信息沟通。
  由于收集的信息类型控制工程网版权所有,以及它是如何被使用已经演变在大约过去五年中,以何种方式传感器用于智能系统已演变为好。不仅为自己,也为整体结构的通信的传感器,这是真实的。在智能系统的应用保持灵活性的关键是解决方案架构的骨干。轻松实现远程管理的核心系统,是的Lilee系统移动控制器,LMC-5500。LMC-5500能够顺利启动新的元素到一个传感器网络智能解决方案的主客户关系之间存在的移动控制器(也就是在应用层)和传感节点和网关节点在接入方式预聚合层和汇聚层的互联网,物联网(IoT)。
  与接入点的预聚合和聚合层和核心,以及正在作出的决定向应用层的连接中的所有元素的作用是改变它们所服务的行业,以满足新的需求。这是真正的互联网时代的一切事情。因此,我们看到在今天的智能系统传感器使用的仅仅是冰山的一角连通尚未到来。
