空压机简介:
空压机是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。空压机常见类型分为容积式和动力式,此次改造的螺杆式空压机就是容积式空压机中的一种。
一、现场概况
客户是一家实际生产能力60万吨/年的煤矿企业。现采用两台高压空压机作为井下气动工具的气源装置,由于电网容量相对较小,无法直接工频启动,再加上空压机自身会有大量能量的浪费,客户最终决定选择汇川HD90高压变频器对空压机进行变频改造。
空压机相关参数如下:
1、 空压机型号:SWT-250W 2、排气量:40m?/min
3、 额定功率:250kW 4、额定电压:10000V
5、 额定电流:21.8A 6、额定转速:1485rpm
7、 额定频率:50Hz
二、改造前方案
高压空压机通常采用工频启动方式,空压机启/停信号直接控制高压接触器闭合/断开,空压机驱动电机直接工频启动,示意图如下:
图1:空压机工频控制示意图
空压机在运行过程中,根据压力罐检测到的压力大小,控制阀门进行加载和卸载控制,确保压力罐压力在0.65MPa到0.75MPa之间波动,保证井下拥有足够的气源;在采用工频方式启动时,主要有以下缺点:
1、启动电流仍然很大,直接影响电网的稳定性与其它用电设备的运行安全;
2、空压机时常出现空载运行,电能浪费严重,处于非经济运行状态;
3、启动时对设备的冲击较大,一些部件的动作频率高(如电磁阀等),导致设备后期维护费用高;
4、工频运行,设备噪音大。
三、汇川技术HD90空压机改造方案
汇川技术根据现场空压机实际情况,为客户提供与电机功率相匹配的高压变频器,型号为HD90-J100/450-DN,变频器采用内置PID调节方式,通过压力罐中检测压力值大小实时调节电机转速,从而达到恒压输出的目的,示意图如下:
图2:汇川HD90变频改造方案示意图
变频器采用远程控制方式,启/停信号由空压机控制给出,变频器的运行信号、故障信号反馈给空压机控制系统,保留了客户原有的操作习惯,极大的方便了客户使用。
四:汇川HD90高压变频器改造优势
1、对电网无冲击:采用变频器进行电机控制,实现了真正的软启动,启动过程无冲击电流;
2、优越的加速性能: 高压空压机进行变频改造时,经常面临无法正常启动的现场www.cechina.cn,报"系统油压力低"等故障,此为工频设计保护功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,需保证变频器在10s内加速到50Hz才能够避免此故障。汇川变频器采用世界领先的磁链闭环矢量控制技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,具有优异的加减速控制性能,极好的满足了空压机启动对加速性能的要求;
图3:汇川HD9x系列加速性能示意图
3、控制精度高:空压机类负载等工艺型类负载,控制精度要求比较高www.cechina.cn,普通的控制方式往往无法很好的满足需求,汇川HD9x高压变频器采用先进的矢量控制方式,使得电机在整个控制过程中具有较高的转速控制精度,从而使得空压机的输出压力更加平稳,压力波动控制在0.02MPa以内;
4、节能:原有的工频控制方式,空压机经常会处于卸载运行,造成能量的极大浪费。采用变频器实时调节电机转速,实现输出恒压控制,避免了卸载时能量的浪费;
5、维护量减少:采用变频控制电机,电机实现了真正的软启动控制工程网版权所有,启动过程中,对设备无冲击,减少了设备后期的维护量;
五、总结
今年来,世界工业赖以需求的能源日趋减少,能源危机已成为大多数企业的共识,节能降耗也是每一家工业企业都将要面对的现实。空压机行业属于浪费能源的行业之一,对空压机进行变频改造,不仅具有巨大的节能空间,而且能够实现输出压力的精准控制,达到恒压控制,同时还降低了设备的机械磨损,产生了更多的附带效益。
