台达机柜式精密空调在高效节能方面,不同于传统下吹式空调,机柜式精密空调系列是采用机柜化设计,其高度与深度都与标准机柜一致,设置在机柜之间,就近制冷,水平送风缩短空调机与服务器的距离,解决热源分布不均匀、高热功率密度等问题,更能有效地调节机房温度,为企业减少不必要的空调耗能。再者,可依据实际工作负载自动调整风扇转速,减少离峰期间的电力损耗,加上三通控制阀组设计www.cechina.cn,冷却系统可做变流量控制。因此可为企业节省庞大的空调制冷成本,节能效益达25%以上。
除了节能以外,弹性规划到空间的节省也是一大特色。若以20个机柜www.cechina.cn,每个机柜用电3kW的机房为例,改用RowCool 29kW机型来做制冷规划,可以减少16.7%的机房面积;若把单一机柜用电提高一倍到6kW,并搭配RowCool的使用,机房占地面积甚至可降低44.4 %以上。此外,RowCool的模块化设计可随需扩容增加冷却装置,并将信号集中管理,通过SNMP卡进行远程监测,减少人力配置。 RowCool也可适用在非高架地板设计的机房,降低整体机房建置费。
高度可用性是RowCool的另一大优势。具有双电源输入功能控制工程网版权所有,大幅提升系统的电力可靠度与保护。可支持达32台的空调群组串连,做到N+X备份,减少局部空调中断所导致的危机发生。另外,29 kW机种支持热插入的电源供应器与风扇,大幅缩短维修所需时间,让机房空调24小时运作全年无休。
总经理蔡文荫博士表示:“InfraSuite机柜式精密空调RowCool 29 kW自2012年推出以来CONTROL ENGINEERING China版权所有,已得到不少肯定与回响,包括工业、医疗、政府及台达的总部机房等,皆已率先采用台达机柜式精密空调。而新上市的RowCool 70kW,已在短短时间内获得某高端半导体厂的积极采用。机柜式精密空调将成为机房空调解决方案的新趋势,台达关键基础架构事业部未来也将持续推出不同制冷方式及制冷量的水平式机柜精密空调,为企业提供卓越的机房空调解决方案。”
